Taille o-ring injecteur V8
Quelqu'un connait avec exactitude les dimensions des o-rings pour injecteurs de V8 ? (moteur 4.6 bosch)
Les genuine valent 6 ou 7 dollars pièce, x 16... Il doit y avoir moyen de faire mieux.
Je prendrai bien les cotes sur les vieux mais ils sont un peu déformés.
Bonne année !
Bonne année !
Re: Taille o-ring injecteur V8
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID009578
Hot Wire http://www.lrdirect.com/RTC5679-O-Ring- ... fi=RTC5679
Thor http://www.lrdirect.com/ERR7309-O-Ring/?sfi=ERR7309
Contrôle les Ref mais ça doit etre ça ...
Ça reste cher pour des o-rings, plus les frais d'envoi...
Celui que j'ai enlevé d'un injecteur, partie supérieure, a les côtes suivantes:
d.i. 7.50 mm d.e. 13.8 s. 3 horiz 3.8 vert (effet de la compression j'imagine)
Sur place, j'ai trouvé quelque chose de très similaire:
d.i. 7.25 d.e 14.5 s. 3.5
Bien entendu, à une fraction du coût de la pièce chez un distributeur UK ou autre,
du genre 15 fois moins cher.
Bon, après il y a l'histoire du type de caoutchouc, résistance aux combustibles, hautes températures etc...
Ca c'est les joint pour un vieux V8 comme mon 3.5 efi non?
Ils n'ont pas d'O ring c'est un tuyau d'un côté et un tout petit tube en caoutchouc de l'autre pour les injecteurs flapers il me semble ...Feub a écrit :Ca c'est les joint pour un vieux V8 comme mon 3.5 efi non?
Ils ont même à dispo un kit comprenant les O ring avec les filtres ..... http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0972108078
En ce qui concerne le type de matériau, pour être en contact avec de l'essence vous choisiriez laquelle de ces 4 substances:
Nitrile
Fluorocarbon (viton)
Parofluor
Fluorosilicon
Nitrile
Parofluor
Fluorosilicon
Essence "normale", pas E10.JFD a écrit :En ce qui concerne le type de matériau, pour être en contact avec de l'essence vous choisiriez laquelle de ces 4 substances:
Sur la base de ma documentation SKF sur les joints.
Nitrile : OK
Fluorocarbon (viton) : OK pour le Viton.
Parofluor : pas dans la liste de ma doc
Fluorosilicon : pas dans ma doc, pour info les joints en silicone ne conviendraient pas.
Pater, je suis également en train de changer les o-rings de la pompe ABS, pour les applications avec du liquide de frein j'ai sélectionné les matériaux suivants:
ethylene propilene (EPDM)
hifluor
parofluor
styrene butadiene (SBR)
Que dis ta table ?
hifluor
parofluor
Que dis ta table ?
Ma table n'a pas les matières que tu listes.JFD a écrit :Pater, je suis également en train de changer les o-rings de la pompe ABS, pour les applications avec du liquide de frein j'ai sélectionné les matériaux suivants:
Que dis ta table ?
mais : joints silicone OK.
http://www.skf.com/group/products/seals ... index.html
Selon cette table le silicon c'est pas top au niveau compatibilité avec du liquide de frein.
http://www.sealingdevices.com/public/us ... bility.pdf
Dans ma liste, si tu vas à Glycol (clique sur table qui est dans la page du lien), tu verras que c'est différent que ce qui est écrit pour du Glycol ether.
Or les DOT 3, DOT 4 sont ont comme base du polyéthylène glycol.
Bon, je regarde ce soir dans mes livres sur les systèmes de freinage......
Ok. En fait c'est plus complexe que ça en a l'air.
En plus, les noms commerciaux (viton, buma, aflas, etc) rajoutent à la confusion.
Je pense acheter là:
http://www.amazonsupply.com/o-rings/s/1 ... gw_c_hp_or
Merci pour tes conseils
ben il n'y a pas grand chose sinon : compatible avec les caoutchoucs.......The Pater a écrit : Bon, je regarde ce soir dans mes livres sur les systèmes de freinage......
désolé.
