Levelled Suspension or not ?
Zouritte
Message non lu par Zouritte »
Dans le parts book de LR concernant le 110, il y a pour les amortisseurs AR deux references différentes:
Quelle est la différence entre les deux? ("levelled" et "non-levelled") Est-ce uniquement en rapport avec le HD ou est-ce un diffèrent système d'amortissement ?
Je profite de ce post pour vous demander l'utilité de la barre anti-roulis arrière, est elle indispensable? ou uniquement pour du HD ?
Timothée
Re: Levelled Suspension or not ?
Je penses que ça correspond à la présence ou absence du compensateur de charge, sorte de gros amortisseur placé au centre, relié au pont via la rotule centrale du A bar. Je crois qu'il n'est monté que sur les SW (les pro def confirmeront ou non... :mrgreen: ) Il sert a compenser une charge occasionnelle, en roulant chargé donc avec la suspension tassée, à chaque bosse le compensateur remonte l'arrière du land... Enfin, quand il fonctionne :mrgreen:
Un land équipé du compensateur aura donc des ressorts plus souples, pour le confort.
La barre antiroulis sert à éviter l'effet '2cv' dans les virages, tu peux très bien la déconnecter seulement d'un coté sur le pont (pas sur le châssis!!!) et faire un essai sans pour voir si cela te convient! Si tes amortisseurs sont d'origine et fatigué, tu risques de vite la remettre, mais de bons amortisseurs à gaz permettent de se passer de barre antiroulis, bien que la tenue de route sera toujours moins bonne sans cette barre...
Zouritte
J'ai toutes mes réponses, Merci Feub ;)
Feub a écrit :Salut,
Je ne suis pas un pro, mais oui, il y a bien le compensateur de charge sur le 110 SW de 83 jusqu'au 300, je me demande si après, LR n'a pas abandonné ce système, prévue pour le transport de personne afin que les occupants de la benne ne se cognent pas la tête sur le ciel de toit, il est censé éviter les coup de raquette.
Oui encore, sans la barre stabilisatrice cela tangue sur les ronds point, mais cela croise mieux dans les chemins.
