Voyant orange gestion moteur allume
pjpetit
Message non lu par pjpetit »
D'après le test book sonde lambda que j'ai changé
j'ai toujours le même problème de voyant qui s'allume sans raison et qui disparaît aussi sans raison
J'ai démontré le connecteur côté ECU et mis du nettoyant à contact mais toujours pareil je rappelle que j'ai changé la sonde lambda
le comportement est le même avec ou sans voyant allumé
Peut être une soudure au niveau de l'ECU
Si vous avez une idée
Je prends merci
