Pige de calage de Pompe a Injection.
Re: Pige de calage de Pompe a Injection.
Salut Lolo ; Suite a la fabrication de l'outil de montage du comparateur , j'ai fais le réglage ! J'étais a 1,50mm , je l'ai rapproché a 1,54mm , je n'ai pas constaté de différence notable a la conduite !!! 8) mais je suis rassuré !! Et maintenant je ferais ce réglage systématiquement !! D'ailleur cet aprèm je fais le range 200tdi a Léopold !!
bravo pour le sujet .
nomansland a écrit : je n'ai pas constaté de différence notable a la conduite !
Oui, et même qu'entre 1,40 à 1,54mm, la différence n'est pas vraiment perceptible. Mais dans certain cas si on est dans les fourchettes extrêmes des tolérances, alors cela se ressent rendement et conso déjà constaté plusieurs fois dans le cas de suppression d'EGR sur 300 ou le proprio disait que son land marchait mieux avant et consommait 1 litre de moins. Mais en cas de mauvais calage de la distribution, par contre, le problème saute directement au yeux avec ce contrôle, sans se noyer dans des hypothèses les plus folles, des questions des plus alambiquées; des tâtonnements des plus hasardeux...
D’ailleurs cet aprèm je fais le range 200tdi de Léopold !!
Sur le 200tdi, c'est moins embêtant à faire, car sur le 300, il y a la pompe a vide qui gène, et il y a moins de place entre les durites, il faut un adaptateur moins long et un petit cadran de comparateur pour pouvoir se faufiler, ou alors démonter la pompe à vide de 300.
Peux tu nous mettre une photo de ton adaptateur, avec quelques cotes.
On ne peut aller loin en l'amitié, si on n'est pas disposé à se pardonner les uns aux autres les petits défauts
www.eternal-vehicles.com
Je ferais des photos cet aprèm !
y'a un truc qui me turlupine ! sur les 300 sans egr (ou les 200) c'est 1,54 ! mais sur les avec 300egr ? et sur les 300 avec egr supprimé ?
Sur les 300tdi avec EGR supprimé, il faut passer de 1,40mm à 1,54mm. Sur les 300 avec EGR il faut garder les 1,40 mm. Je ne sais pas si il y a eu des 200 avec EGR.
OK , merci!
jerome38
Message non lu par jerome38 »
LØLØ a écrit :Salut,
Sur les 300tdi avec EGR supprimé, il faut passer de 1,40mm à 1,54mm...
Est on bien sur de cela ? Quelle est l'influence de ce réglage sur la combustion ?
L'EGR a pour effet de recycler les imbrûlés a bas régime. D'où un moins bon rendement ou dirions nous inflammabilité du mélange comburant qui oblige a un peu plus d'avance avec EGR. Le problème ne se pose plus dés l'instant où l'EGR est supprimé. C'est le même phénomène que tu retrouves avec l'essence et les indices d'octane différent qui t'oblige a décaler l'avance à l'allumage de 2 ou 3 degré entre du 95 ou du 98. On a eu cette discussion sur la faq mais je ne sais plus où.
LØLØ a écrit : L'EGR a pour effet de recycler les imbrûlés a bas régime.
Sur les moteurs modernes, l'EGR s'ouvre principalement en fonction de la charge sur le moteur.
N'oublions pas que l'EGR est là pour réduire les NOx en réduisant la quantité d'oxgène. Un diesel avale toujours la même quantité d'air (en théorie).
Donc à faible charge, il y a peu de gasoil injecté, donc beaucoup d'oxygène qui qui sert pas à la combustion.
Mais à forte charge (pied à fond sur l'accélérateur), il y a beaucoup de carburant injecté et donc la majorité de l'oxgène sert à la combustion, pas à la fabrication de NOx. Il ne faut pas recycler des gaz d'échappement, même à bas régime.
On arrive à une certaine croyance qu'il faut rouler au-dessus de 2000 -2500 tr/min pour éviter d'encrasser le moteur à cause de l'EGR. Cela est faux.
Il vaut mieux rouler en 5ième à 1500 tr/min qu'en 3ième à 2500 tr/min, par la m^me vitesse, car pour obtenir la m^me puissance, il faudra charger plus le moteur en 5ième qu'en 3ième.
J'ai vérifé cela avec mon HiLux en surveillant l'ouverture de la vanne EGR : https://www.pickup-mania.com/agora/view ... 9&start=54
Sinon, pour rester dans le sujet du topic, j'ai créé ma pige en partant d'une tige de 10 mm de diamètre et en réduisant le diamètre jusqu'à ce qu'elle entre et bloque la pompe lors d'un changement de courroie par exemple.
Je suis arrivé au diamètre de 9,5 mm
Retourner vers « Outillage »
