Def 300 qui vire brusquement en roulant!!
hanzo59
Message non lu par hanzo59 »
Salut.
Bon. J'ai failli avoir un beau pet hier.
:sm11: :shock:
Les conditions:
60-70 kms, route de campagne.
Le def a vire a gauche d'un seul coup!
En fait j'ai resenti un '"freinage" et le volant a tourne vers la gauche fortement, sans que je puisse le retenir, ca m'a meme fait mal au coude tellement la force etait importante. Donc j'ai vite freine, ca l'a refait quelques metres plus tard juste quand je ralentissais....
J'ai fait demi tour de suite sans bruit dans la direction....et suis rentre chez moi ( 2 kms...) tout doucement avec un lger bruit de roulement...
J'ai de suite leve et enleve la roue avant gauche...pas de bruit en tournant le moyeu...je ne resens aucun frotement...
J'ai laisse en plan (il y avait rugby au stade a LILLE :mrgreen: )
Le phenomene est dangereux au possible!!!
S'il y avait eu une voiture en face, je la prenais...
J'ai casse un roulement sur mon 90, ca m'a pas fait ce genre de truc...ca a fait du bruit, ca freinait tout seul...mais pas de deportement sur un cote...
La impossible de retenir le volant!!!
Si c'est pas un roulement, ca peut-etre quoi?!!!!
jerome38
Re: Def 300 qui vire brusquement en roulant!!
Message non lu par jerome38 »
que le véhicule ait subitement tiré à gauche peut provenir d'un ralentissement brutal d'une roue coté gauche. Peut etre un roulement qui se grippe, par absence de lubrification.
:shock:
Plaquettes en vrac ou vis d'étrier desserrées ?
Pivot ?
Joint homocinétique ?
Roulements tout de même à contrôler ?
Intéressant, perso j'aurais laissé la première mi-temps et encore, juste pour voir, enlever la roue et démonter le moyeux, il faut moins d'un ¼ d'heure. Laissé ça tel quel, je n'aurais pas réussi à me concentrer 1mn sur le match, et du coup j'aurais tout perdu :( .
GuiWind
Message non lu par GuiWind »
le fait que ça tourne bien a vide veut pas dire que ton roulement est pas HS
Je partirai sur une révision de ce coté
commandoscala
la pour faire peur sa doit marcher sa comme coup frousse!
Regarde du cote du roulement du pivot (avant gauche)
hanzo59 a écrit :En fait j'ai resenti un '"freinage" et le volant a tourne vers la gauche fortement
Puisque apparemment tu n'as pas touché aux freins quand ton problème est survenu, comme Jérome38, je pencherai pour un souci de roulement de moyeu, les rouleaux sont probablement détériorés et bloquent la bague intérieure du roulement qui se met à tourner sur la fusée, au bout d'un moment, la bague grippe sur la fusée ce qui bloque la roue (ton violent coup de volant à gauche).
Quand le bazar a refroidi, ça tourne à nouveau...mais mal :mrgreen: (ça doit gratter ou forcer légèrement)
Mais l'idée de LØLØ concernant le joint homo m'interpelle aussi, un bol mal lubrifié et hop...
hanzo59
Salut.
Bon, ça fait un gincement en roulant doucement, et ce par intermitence.
Demontage cet am.
Le roulement avant fauche présente un jeu.
Je bloque sur l'écrou de 52.
Impossible a dessérer.
J'ai chauffé, nada!
Une idée avant destruction au risque d'abimer la fusée?
Merci de vos conseils.
commandoscala
pince étau! Ou marteau burin,
si tu a griper si violament ta fusée ne doit pas etre très belle!
Méthode douce: pas d'idées!!!!!
Tu risques fort d'avoir des roulements soudés sur la fusée / moyeu, perso je commanderai fusée, roulements et moyeu neuf (et écrous, rondelles etc etc), pour repartir tranquille... Et démontage bourrin inside :mrgreen:
Pierrot
Message non lu par Pierrot »
Pour avoir vécu exactement la même chose (sur autoroute à 90...) avec mon range, c'était très probablement ce que Feub décrit... Il doit même se souvenir des (grosses) aiguilles du roulement qui tombaient une à une sur la dalle du parking quand on retirait le moyeux... Un certain nombre d'entre elles étaient carrées (!) et quelques unes s'étaient soudées ensemble...
hanzo59
Bon...
:mrgreen:
Roulement mort....bague exterieures soudee sur la fusee...
Je vais poster dans la section ad'hoc a la suite du post du Pater.
hanzo59 a écrit :bague exterieures soudee sur la fusee
qu'appelles tu bague extérieure ? c'est en général la bague intérieure du roulement intérieur, comme celle du roulement extérieur, qui est en contact avec la fusée....
si tu peux mettre quelques photos bien nettes :mrgreen: de la fusée, des roulements, on est preneur notamment pour éventuellement déterminer la cause de ton problème.
Le fichier joint COUPE MOYEUX AV2.jpg n’est plus disponible.
Je verrais bien un cas qui se rapprocherait de celui là:
hanzo59
Salut.
Exact Lolo.
Je vous mets les clichés ce soir.
Ciao.
hanzo59
Salut.
Je mets la suite dans le post sur la revision de moyeu du Pater...
Retourner vers « Direction »
