montage coupe circuit discovery
gaet0804
Message non lu par gaet0804 »
bonjour a tous,
je souhaite monter un coupe circuit sur mon 4x4. car j'ai eu un problème dernièrement avec un treuil (relais bloqué sur rembobinage) je vous laisse deviner le résultat.
je vais donc monter un coupe circuit. ci dessous le shema de montage que j'ai prévu.
par contre je ne sais pas quoi prendre comme câble. j'ai déjà du 25mm2 mais ca me semble petit par rapport au câble de démarreur d'origine.
j'ai prevu de faire une boite relais 1 fils d'arriver qui repart en 5. savez vous avec quoi je peux faire cela?
cordialement gaetan
Re: montage coupe circuit discovery
gaet0804 a écrit : par contre je ne sais pas quoi prendre comme câble. j'ai déjà du 25mm2 mais ca me semble petit par rapport au câble de démarreur d'origine.
Lis ce petit thème: DEF TD4: Questions autour du montage d'une 2e batterie
