Détection usure sur courroie de distribution...
Ne sachant pas exactement à quel Kilométrage ni a quelle date la courroie de distribution à été changée, Existe-t-il une méthode pour détecter l'usure de la courroie ? Poussière noir ?
Merci d'avance pour votre aide.
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: Détection usure sur courroie de distribution...
pour la poussière, ce serait plutôt lié au montage plus qu'à l'usure temporelle ou kilométrique de ladite courroie.. si il y a de la poussière noire, la courroie est peut être trop tendue ou déalignée mais AMHA, ne te base pas la dessus pour conclure..
Dans le doute.. on change et on remonte dans les règles de l'art..
Cette pièce d'usure est trop primordiale pour faire des sentiments..
Sinon, salut à tous les faqueux.. un plaisir toujours aussi gourmand à vous lire... merci!!
Merci pour ta réponse. Quel est l'ordre de prix du changement chez un garagiste ?
Chez Land Rover, c'est proche de 800€.FTN a écrit :Merci pour ta réponse. Quel est l'ordre de prix du changement chez un garagiste ?
Mais il n'y a pas que la courroie de changée, il y a les galets et les joints.
Il n'y a aucune méthode pour détecter l'usure de la courroie de distribution. Si tu ne connais pas l'historique, changes là.
Super, Merci!
Je viens de retrouver et d'échanger avec l'ancien propriétaire Allemand !!!
Il me dit que la courroie de distribution a été faite il y a environ 4 à 5 ans et à 100.000Km.
Mon véhicule ayant 123.000Km, quand dois-je changer la courroie ? Dans 100.000km (environ 10ans pour moi) ou dans les années à venir sachant que LR ne préconise pas de durée dans la LRL 0307FRE(3) (si j'ai le l'ai bien interprétée).
De mémoire sur les 300, tous les 80 000 km
signature
Ben non..... c'est plus proche des 120000 kmsham a écrit :De mémoire sur les 300, tous les 80 000 km
Ceci dit au début des années 90, on préconisait en général un changement de courroie tous les 80 000 km, sauf Ford, qui sur certains moteurs préconisait 40 000 km.
Et puis perso... je fais tous les 80 000 km... déformation professionnelle du temps où je travaillais pour les service aftermarket automobile.
Super!
Et le délais de remplacement ? 5 ans ?
5 ans et toutes ses dents..
A ta place, je la change demain avec l'aide de la faq.. il est temps de reprendre les choses en main.. tu ne connais pas l'historique de ton véhicule.. ou mal..
J'ai changé la mienne avec l'aide de ce site sans grandes connaissances en méca... seules contraintes.. du temps et de l'envie!!
..et un peu d'outils..
Par contre tu as ici l'historique de plusieurs véhicules qui pourront t'aider à faire un petit bilan de ce qu'il faut surveiller en priorité.. avec le manuel, le site et ceux qui y participent activement, c'est une chance rare de connaître un peu mieux ta monture.. à faire pâlir un garageot lambda..
120 000 km ou 6 ans dans les conditions normales, voir intervalles réduits suivant l'utilisation et l'environnement. C'est dans le manuel d'atelier.FTN a écrit :Super!
Le document que je t'ai envoyé par e-mail, peut laisser supposer, avec la relation mois/km, que 120 000 km représente 5 ans. Mais le même document indique l'intervalle réduit par deux sous certaines conditions et l’intervalle divisé par deux est de 60 000 ou 36 mois......
Donc.
