bjr,
je souhaite changé les segments du moteur 2.5D N/A sur mon 110. La référence du jeu est le RTC4778s. Le problème est que c'est pas indiqué est ce que c'est par piston ou pour les quatres cylindres. Seconde question, je trouve dans le manuel une autre référence le RTC477820 (0.020"). Je sais pas lesquels acheter, surtout que je vais commander ça à distance d'un autre pays.
jeu de segments pour moteur 2.5 D
Re: jeu de segments pour moteur 2.5 D
Une référence correspond au kit pour 1 piston, donc il t'en faut 4.
_RTC 4778S c'est pour des pistons Hepworth/Grandidge diamètre standard
_RTC 477820 c'est pour les mêmes piston, mais d'un diamètre côte réparation de 0,020 pouces au dessus
Ensuite il y' a les références pour les pistons GKN, là la référence est :
_RTC 3053S pour du diamètre standard
_RTC 305320 pour 0,020 pouces au dessus
_RTC 305340 pour 0,040 au dessus
merci beaucoup torero
