Levage avec Hi-lift
leonidou
Levage avec Hi-lift
Message non lu par leonidou »
Cet après-midi j'ai posé le Def sur un chemin enneigé. Tout essayé, pelle, tire fort par l'arrière et l'avant.. Nada de nada!!
Pour finir j'ai réussi en le levant par le côté sur une traverse entre les deux portes, mis des troncs sous les roues, blocage différentiel et dehors après 2 bonnes heures d'effort.
Tout heureux de mon aventure je file boire une biere avec un pote pour raconter tout ça et là je me fais incendier, traiter d'assassin de châssis :sm4: !!
Ça m'a quand même l'air assez solide par la dessous ! Non?? :roll:
Re: Levage avec Hi-lift
leonidou a écrit : Pour finir j'ai réussi en le levant par le côté sur une traverse entre les deux portes,....................
Traverse ou longeron ?
Longeron, s'il est en bon état, cela ne devrait pas poser de problème.
leonidou
http://www.marslands.com/defender-110.html
Non sur la pièce triangulaire vers la traverse centrale.
leonidou a écrit : Non sur la pièce triangulaire vers la traverse centrale.
Normalement cela devrait aller, en fait cela dépend comment tu as pris appuis sur cette pièce. En prenant appuis sur toute la largeur du fond, au plus près de la partie (nervure) verticale , il ne devrait pas y avoir de problème.
walidbk
Message non lu par walidbk »
bonjour,
il existe des adaptateur hi lift pour Land Rover qui vont dans le trou prévu au cric d'origine
tu devrais en trouver chez la plus part des équipementiers ;)
Retourner vers « Chassis »
