Claquement lors de freinage frort.
FTN
Message non lu par FTN »
Voila le problème. Lorsque j'ai à freiner fort, en fin de freinage (Passage à vitesse nulle après décélération fort) je ressens un fort claquement coté droit. Le bruit semble venir du châssis coté droit.
J'ai pensé à un moment au carburant qui claque mais cela ne semble pas être le cas.
J'ai aussi pensé au cylindre bloc. En effet il y a un petit jour de 1 à 2 mm.
Pensez-vous que cela puisse venir de là ? Si oui que, comment doivent être serré les cylindre bloc ?
Sinon, avez-vous une idée de la provenance ?
Merci d'avance.
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: Claquement lors de freinage frort.
On parle de silent blocs. Il ne doit pas y avoir de jour. De quelle piece parles tu? Ou vois tu un jeu?
Par ailleurs, a quoi tu penses en ecrivant que le carburant claque?
Ca peut aussi etre un ressort qui bouge dans son logement. Au moment de l'arret, le transfert de masse se finit, et libere un peu les ressorts du pont avant. Est ce que tu entend un bruit en TT, sur de croisements de pont, par exemple?
Gabrielle a écrit :Bonjour,
Oui, et non pas cylindre bloc. Un mot, juste pour dire que le silentbloc® serait à l'origine une appellation déposée d'une société française ?
Et puis aussi qu'il m'arrive d'avoir un claquement saccadé en cas de freinage appuyé... mais sur mon véhicule c'est l'ABS qui produit cela.
FTN
J'ai trouvé et vous allez rire.
C'est mon fils qui sans me le dire à mis une planche dernière le siège passager.
A chaque arrêt brutal elle claquée !
Merci pour votre aide.
legecko
Message non lu par legecko »
:sm2: ça me rapelle une anecdote avec une berline que j'avais acheté d'occasion, a chaque freinage fort j'avais des bruits terribles de CLONG dans l'habitacle... on a cherché longtemps avant de se rendre compte qu'une boule de pétanque était dans un caisson de la carrosserie sans doute perdue par le précédent propriétaire.... ..
Amusant tout ça...
Ne serait-il pas intéressant de répertorier, des pannes supposées? Dans la réalité ce ne sont pas des pannes ou bien des pannes dont les causes ne seraient pas imputables à une origine mécanique: usure; entretien;TT... Mais plus a un paramètre extérieur un peu incongru.
FTN
UN beau nid de souris ;-)
Retourner vers « Chassis »
