Demontage barre panhard
hanzo59
Message non lu par hanzo59 »
Bonjour.
Je dois demonter la barre panhard de mon def 300 Tdi pour changer les SB.
Y a t il des trucs a faire?
On leve les deux cotes, on pose sur des chandelles?
Ca se fait roues au sol?
Je vais faire demonter-remonter au petit garage du coin...il y a une presse... :wink:
Re: Demontage barre panhard
Roues au sol c'est mieux, les trous seront plus en face! (Roues pendantes, ou forte réhausse, les silent blocs sont en permanence en tension!)
Sinon pas besoin de caler, mais gare toi quand même sur un sol à peu près de niveau!
prévois un jeu de boulons neufs si tu ne peux pas te permettre d'immobiliser ton def
Les miens étaient bons pour la ferraille
Retourner vers « Direction »
