bva disco td5
domdeval
bva disco td5
Message non lu par domdeval »
bonjour
pouvais vous me donnée la contenance d'une bva de disco td5 de 2003
d'avance merci :D
Re: bva disco td5
Ca doit tourner autour des 9 litres, par contre quand tu vidanges tu ne peux pas vidanger le convertisseur de couple (sauf en déposant la boite ou le moteur!) Donc pour une vidange c'est moins, entre 6 et 7 litres environ: perso je mesure ce que je vidange, et je remets la même quantité :wink:
domdeval
Re: bva disco td5
Feub a écrit :Salut,
pour ta réponse comme je crois avoir un problème de bva je pense la vidanger 2 fois pour sortir toute la vielle huile ?????
Re: bva disco td5
Tu peux essayer, mais la vidange c'est bien avant les problèmes, qu'il faut la faire!!! :roll:
