Bonjour a tous,
On est en train de remplacer la Borg Warner du range de mon frère, un 200 TDI de 93 , par une LT230 fournie par l'ami Feub (Salut à toi l'ami).
On a un problème avec le câble de frein à main:
Le câble d'origine a une connection bien particulière au niveau du levier de frein à main, et plus précisément du passage au travers du tunnel de boite, voyez plutôt:
Connection au levier d'origine (Borg)
Le passage au traver du haut du tunnel de boite se fait par une douille dans l'embase du levier de frein a main. Douille traversante embase de levier d'origine (Borg)
Le cable de la LT230 est différent car le passage au travers de la caisse est comme suit:
Connection au levier type LT230
La question est donc: y a-t-il un câble ayant la connexion LT cote boite et le passage dans la caisse de la BW ou bien doit-on se procurer un levier de frein a main de Range avec LT comme le VM par exemple...?
Si vous avez l'un ou l'autre de disponible n'hesitez pas: j'achète!!!
Support-tringlerie cote Boite LT230
(photo piquée a Lolo le support en place sur la LT est le même)
Connection sur Boite LT230
Deux connexions cote levier Borg et LT230
On a besoin de vos réponses au plus vite SVP, le Range est en plan pour le moment et on en a grandement besoin.
Merci d'avance et à plus.
PS on n'est pas en Finlande mais sur la Cote d'Azur en ce moment.
Tönö
