pompe de direction assitée d'un 300TDI sur un moteur 2.5NA
bonjour,
Est - il possible de monter sur un moteur 2.5D NA, une pompe d'un 300TDI que j'ai déja ? Si oui, comment est-ce possible de dimensionner la polie ?
Re: pompe de direction assitée d'un 300TDI sur un moteur 2.
Le problème n'est pas tellement la pompe, mais le support. C'est assez particulier sur ce moteur. Lorsqu'il est équipé de la DA, le support de la pompe intègre aussi celui de l'alternateur (un support pour les 2 éléments). Ce support est très rare et ne se fabrique plus. Regarde sur le site de Titof26, il avait équipé un 2,5 NA d'une DA.
http://www.titof26-landrome.fr/
Merci torero,
sinon pour le diamètre de la polie et le ne nombre de tours correspondant y' a pas de problèmes ?
Le problème de la poulie d'un 300 Tdi, c'est qu'elle est prévue pour une courroie multi V et non une courroie trapézoïdale. Donc il te faudra la remplacer si la pompe se monte. Pour le diamètre, on est pas au centimètre près. Il suffit que la pompe tourne suffisamment vite pour avoir le débit nécessaire au bon fonctionnement de la DA.
d'accord, je vais commencer par fabriquer un support pour la pompe et l'alternateur. Merci
Salut ; Au besoin je peux te dépanner d'un support de pompe DA / alt de 2,5l !!!Dridi110 a écrit :d'accord, je vais commencer par fabriquer un support pour la pompe et l'alternateur. Merci
j'avais essayé de fabriquer un support , mais celui-ci n'a pas tenu a cause des vibration et de l'éffort !! prévois au moins de la tole de 6mm !!
Bonjour tout le monde,
Pouvez-vous m'aider à l'aide de croquis ou de plan du support, les différentes cotations... merci stef.
