surpression pompe direction
YVES12
Message non lu par YVES12 »
Bonjour à tous
je suis inscris depuis un moment sur ce forum....mais comme je ne suis pas mécano...mon avis risque fort d'être mauvais !!!!
je roule en Range classic 300 tdi ,(340 000 Kms) un des premiers sorti !!...tableau de bord ancien modèle
les pannes que j'ai eu jusqu'à présent, j'ai pu en venir à bout souvent grâce à vous...et bien-sur merci !!!
mais...aujourd'hui...je fais ma vidange moteur...et au redémarrage....le circuit de direction c'est mis en "surpression" !!!
fuite à la pompe et "jet" d'huile par le bouchon de remplissage et bruit quand je tourne le volant
le boitier , lui ne présente à priori pas de fuite
cause à effet....ou pur hasard....sachant que je vient de faire 5000 kms la semaine dernière ????
là je sèche !!!!
si certain d'entre vous on eu cette farce ???
Re: surpression pompe direction
Un range classic sorti d'usine en 300 Tdi, avec l'ancien tableau de bord??? Jamais entendu parler de ça, si c'est vraiment ça c'est un modèle unique!! Ca serait pas plutôt un VM remotorisé en 300 Tdi?? c'est beaucoup plus courant ça!! :mrgreen: Ou alors un 200 Tdi?
Bref, vu ce que tu annonces je penses que ta pompe de DA a décidé de prendre sa retraite juste après ta vidange: pure coïncidence, sauf si tu as mis de l'huile moteur dans le bocal de DA? :mrgreen:
Feub a écrit :sauf si tu as mis de l'huile moteur dans le bocal de DA?
c'est ce qui est arrivé à un gars du coin et ça pissait partout...
YVES12
Heu chez nous ...c'est l'huile d'olive... :mrgreen: ....mais c'est pas un problème de cholestérol...plutôt un AVC... :(
pour fuir comme ça du bocal !!!! :mrgreen:
Enfin ....sans signe avant coureur ???...coup de bol devant la porte du garage !!!
mais la question que je me pose ??? un blocage de fluide.... au niveau de la pompe ou du boitier de direction ???
je pense que le contrôle de la pression se fait sur la pompe ???
j'ai fait pas mal de KMS la semaine dernière...pas loin de 5000...avec des trajets de 500..à un train de sénateur.. :mrgreen:
les Land n'aiment pas les longs trajets????
Pour l'origine du range...il est de fin 93...j'ai pas tout l'historique!!...mais il a une R380 , ABS ..boite à air de 300..etc
possible un 200TDI reconverti en 300 ???
Pour ton problème, je penses que la fuite sur la pompe crée une prise d'air quand la pompe tourne, et l'huile mousse, donc déborde! Juste une théorie... :wink:
Pour ton range, il faudrait voir le n° de châssis, c'était peut être un VM qui n'a pas été immatriculé tout de suite? Sinon, tout est possible!! mais une chose est sure: tu n'as pas le moteur / boite d'origine :wink:
YVES12
j'ai commandé une nouvelle pompe et ses "tuyaux"...mais vu la fuite à l'arrière de celle-ci ....pas de doute sur la prise d'air !!!
pour les origines du "fuyard"...si le n° de série vous parle...Sallhamf8ka643.....mise en service 11/93
alors VM ou 200TDI ???
la boite de vitesse est une 55A et transfert borg!
avis aux experts !!!!
D'après le n° de série, c'était un 200 Tdi à l'origine :wink:
YVES12
Pompe reçue aujourd'hui et remontage dans la foulée....çà marche !!!
pas de bruit suspect....
Retourner vers « Direction »
