spécification de batterie pour un diesel 2.5 NA
Dridi110
Message non lu par Dridi110 »
bonsoir tout le monde,
SVP quelles sont les spécifications (A et AH) de la batterie pouvant aller avec un moteur diesel 2.5 NA (12J). Merci
Re: spécification de batterie pour un diesel 2.5 NA
Pour la batterie, il y a le minimum requis, c'est à dire une petite 45Ah. On discutera Amp et dimensions après.
Mais avec un 45Ah, tu n'as pas intérêt de faire du porte à porte ou/et d'avoir des accessoires électriques gourmands ou/et de démarrer souvent par grands froids.
Donc il faut prendre une batterie en fonction de l'utilisation de ton véhicule, ou comme moi, la plus grosse entrant dans le compartiment batterie. J'ai une 110 Ah/800Amp.
Dridi110
merci beaucoup
