turbo cassé sur L322
- jean-yves 26
bonjour,
j'aurais une question concernant un L322 3L bmw avec 150 000 kms, le turbo a explosé, enfin toutes les ailettes. D'après la concession land rover, il s'agit de la casse d'un injecteur, le morceau serait passé par la soupape pour ensuite venir exploser le turbo. Est-ce possible sans occasionner de dégât à la soupape, siège, culasse, haut de piston etc. ?
la responsabilité de land rover ne peut-elle pas être engagée ? comment une tête d' injecteur peut se casser ? (un deuxième était fendu)
bref, si quelqu'un à un avis, d'abord sur la véracité du constat de land rover ? ensuite sur une éventuelle garantie du vice caché ?
merci par avance.
merci par avance.
Re: turbo cassé sur L322
Oui, c'est possible, cela dépend de la taille du morceau.jean-yves 26 a écrit : Est-ce possible sans occasionner de dégât à la soupape, siège, culasse, haut de piston etc. ?
La casse d'un injecteur est très rare.la responsabilité de land rover ne peut-elle pas être engagée ? comment une tête d' injecteur peut se casser ? (un deuxième était fendu)
Soit c'est un problème qualité l'injecteur, soit un gros problème de combustion (mauvaise pulvérisation) ayant entrainé une surchauffe locale.
Il faut faire appel à un expert indépendant et déculasser.
- jean-yves 26
Merci le PaterThe Pater a écrit :Oui, c'est possible, cela dépend de la taille du morceau.jean-yves 26 a écrit : Est-ce possible sans occasionner de dégât à la soupape, siège, culasse, haut de piston etc. ?
la concession a déculassé pour voir bien évidement, pas de dégât du tout.
les injecteurs: 1 cassé, 1 fendu, les 4 autres sont intacts mais impossible à retarer car sinon ils seraient hors cote.
le moteur tournait comme une montre, sans fumée aucune, avec une conso normale +- 12 litres/100, le RR est un 2003 hse série limitée 50em anniversaire, 150 000 kms.
peut-on envisager un courrier RAR à LAND ROVER France pour une demande de prise en charge même partiel au motif d'un vice caché ?
coût des réparations 5500 € ttc (joint de culasse, 6 injecteurs 290 € ht/unit, 1 turbo 1890 € ht + MO)
Salut,jean-yves 26 a écrit :peut-on envisager un courrier RAR à LAND ROVER France pour une demande de prise en charge même partiel au motif d'un vice caché ?
http://droit-finances.commentcamarche.n ... n-vehicule
bon courage
faut-il prévoir de monter un filtre à gaz d'échappement, en amont du turbo?
- jean-yves 26
ça te fait rire toi...........pffffff le plus facile étant de mettre une crépine autour des soupapeskebir31 a écrit :faut-il prévoir de monter un filtre à gaz d'échappement, en amont du turbo?![]()
merci beaucoup nanard pour le lien,
je pense que nous allons nous orienter vers une demande à hauteur de 50%
- jean-yves 26
