Quelle huile dans le timon ?
fdj
Message non lu par fdj »
Dans le cadre de la restauration/nettoyage du timon de ma sankey, j'ai découvert qu'il contenait de l'huile dans le réservoir n°12 du schéma suivant :
Éclaté du timon
Éclaté du timon
L'huile est fluide comme de l'ATF, même couleur aussi...
Est-ce quelqu'un connaît le type d'huile utilisé ainsi que la quantité préconisée ?
Re: Quelle huile dans le timon ?
Quand j'ai restauré le mien, j'ai mis de l'ATF Dexron II. Ca fait 3 ans et je n'ai eu aucun problème. Malgré la fluidité de cette huile, l'amortissement est déjà très ferme, une huile plus épaisse aurait bloqué l'amortisseur amha.
Une doc sur les lubrifiants de la Sankey MKIII .
Sinon,
+1 avec Torero
fdj
Merci pour les réponses.
Aucune idée de la quantité ? un tiers, la moitié, trois quart, plein ?
À +
C'est un amortisseur avec 2 tiges, donc le volume des chambre est identique. Si tu fais un plein complet, l'expansion thermique risque de poser problème (fuites). Si pas assez d'huile, l'amortissement risque de ne pas être linéaire. Il faut donc le remplir suffisamment, mais laisser un peu d'air pour faire tampon lors de l'expansion thermique. Je pense que 80% serait bien.
J'oubliais, quand tu fais le plein, mets l'amortisseur en butée vers l'avant.
fdj
torero a écrit : J'oubliais, quand tu fais le plein, mets l'amortisseur en butée vers l'avant.
Merci pour le conseil :D
