Démontage carter d'huile
Dom49
Message non lu par Dom49 »
Bonsoir à tous.
Toujours pour mon disco 300 TDI et suite casse courroie distri (voir sujet rampe culbuteur), je dois aller vérifier les coussinets.
Est ce que le carter d'huile sort normalement où alors est ce que cela sera compliqué car vu l'encombrement, je pense qu'il ne sortira pas tout seul.
Pour info, j'ai fait des recherches mais je n'ai pas trouvé mon bonheur sur les posts.
Carpe diem...
phelippeau patrice
Re: Démontage carter d'huile
il sort sur le 200TDI d apres ce que j ai pu lire sur different post
je pense que c est la meme chose sur le 300 TDI (bloc quasi identique)
disco 200 tdi >270mkns
Grosse différence entre le 200 et 300 Tdi pour accéder aux coussinets.
Bien plus simple sur le 300 tdi pour accéder aux coussinets.
Le carter d'huile s'enlève facilement.
Dom49
Salut the pater.
D'accord il s'enlève facilement mais comment fais tu pour le sortir complètement parce que je bute en avant et en arrière ?
Carpe diem...
RIC
Message non lu par RIC »
Pour extraire le carter, il suffit de lever le véhicule par l'avant à l'aide d'un cric, ce qui permet d'écarter le bloc moteur du pont avant.
Après c'est un jeu d'enfant.
Bye bye
Dom49
Salut RIC, effectivement en levant seulement le moteur, ça passe par l'avant.
Juste mais ça passe. Merci bien.
Carpe diem...
