refaire le filtage filtre rotor
dav06
Message non lu par dav06 »
salut a tous , comme beaucoup de td5 lors du changement du filtre rotor j ai le filtage d un emplacement de boulon qui est foire il tourne dans le vide ,donc comme j ai jamais refait un filtage j aurais besoin d avis de comment faire et quoi acheter comme outils , avant de faire une connerie :roll: :mrgreen: merci
defender 110 td5 sw
colombin
Re: refaire le filtage filtre rotor
Message non lu par colombin »
bonjour ; la méthode de réparation habituelle est de mettre un helicoil
dav06
colombin a écrit :bonjour ; la méthode de réparation habituelle est de mettre un helicoil
je connais pas ca ,c est ou que tu trouve ca ??? y a pas besoin de changer le boulon ou de taraudage ? merci
defender 110 td5 sw
Oui, l'helicoil est une solution. On en trouve sur le net. Pour la méthode voir la : http://www.youtube.com/watch?v=79IYC4L68LU
Sinon, tu peux aussi installer une vis plus longue avec un écrou vu que le trou débouche de l'autre côté.
Le mieux, à mon avis serait d'installer des goujons dans des helicoils sur le support du filtre.
africastef
bienvenu au club :-)
sur le miens j'ai mis des vis plus longue avec un boulon de l'autre coté, ça va bien.
c'est chiant a mettre mais c'est pas pour le nombre de fois qu'on le demonte !
sinon pour les inserts, tu as beaucoup moins cher qu' helicoil pour aussi bien :
http://www.baercoil.com/en/products_inserts.html
j'ai deja commandé chez eux, ils ont aussi une boutique sur ebay avec parfois des prix moins cher que sur le site !.
tu as un kit avec les insert, la mèche pour le trou, le tarot,
je n'ai pas mis d'insert parcqu'il faut si tu veux bien le faire demonter le bouzin pour le faire hors du moteur et eviter de mettre de la limaille partout dans le circuit... :twisted:
un jours peut être.
dav06
africastef a écrit :bienvenu au club :-)
c est ce que je voulais faire , c est vrai que c est vraiment chian voir impossible sans le demontage de filtre a huile !! tu as raison c est pas non plus tout les jours que je le demonte le rotor donc je vais faire comme ca ce st le plus simple !!
defender 110 td5 sw
