[trouvé] branchement capteur PMH pour def 130 TD5 de 99
satanas
Message non lu par satanas »
Hi all,
je viens de changer la boite de vitesse de mon 130 TD5 de dec 1999. Et bien sur, comme une grosse buse :sm1: , j'ai oublié de débrancher le capteur de point mort haut PMH. Résultat: les 2 fils de connection se sont arrachés au raz des 2 cosses.
Quelqu'un peut-il me dire ou me faire une photo pour que je vois "quel fil va ou"?
Je ne voudrais pas me tromper, sachant qu'en cas d'erreur, le capteur va griller ( ref NSC100790: 150€ TTC en piece d'origine! :shock: )
Merci d'avance, folks!
Feu flamme!
Sébastien
Modifié en dernier par satanas le 26/03/2014 20:46, modifié 1 fois.
Feu Flamme!
Emma Peel
Re: [cherche] branchement capteur PMH pour def 130 TD5 de 9
Le fil rose liséré noir (KB) va sur la voie 1 du connecteur, et de fil blanc liséré bleu (WU) sur la voie 2.
Connecteur CKP TD5
Connecteur CKP TD5
Connecteur CKP TD5.jpg (5.48 Kio) Vu 7413 fois
Je confirme!
satanas
Hi all,
1.000 :sm6: à toi, Cyril! J'ai rebranché mon capteur à l'aide de ton schema: il a démarré au quart de tour! :sm2:
Juste par curiosité, tu as trouvé dans quelle documentation ce schema?
J'adOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOre ce forum! :D
Bye bye!
Sébastien
Feu Flamme!
Emma Peel
Re: [trouvé] branchement capteur PMH pour def 130 TD5 de 99
Merci, content d'avoir pu te rendre service :-)
J'ai trouvé le schéma du connecteur dans la bibliothèque électrique (electric library) du Def TD5 (1999 à 2002).
