roulement pivot du haut abimés disco 300
sebas
Message non lu par sebas »
salut a tous
j ai en premier lieu le voyant abs qui reste allumé (post antérieur), test freinage roue avd, je sort le capteur il est marqué. je commande un neuf et je démonte le pivot du haut pour changer le capteur et la roulement du pivot explosé et pivot avec une bavure d ou la marque sur le capteur abs. j ai commander un pivot et son roulement neuf pour changer.
trois questions :roll:
- pivot trop serré, pas assez de cales?
- pas besoin de tout démonter seulement le pivot du haut? ou faut aller plus loin pour voir?
- dois je faire celui de gauche aussi? :sm10:
merci à vous seb
Re: roulement pivot du haut abimés disco 300
sebas a écrit : trois questions :roll:
L'autopsie donnera des indices.
Le le roulement du haut est "explosé", il y a donc des morceaux d'acier très durs qui ont circulé avec l'huile. Ces morceaux peuvent avoir détérioré les autres éléments comme le roulement du bas, le joint homocinétique, la butée axiale, voir m^me le roulement à aiguilles ou les joints.
Un démontage total pour vérification est recommandé.
Je ne pense pas que cela soit absolument nécessaire. Fais une vidange et cherche des morceaux de métal pour voir.
sebas
merci pather j espere que y aura pas de problemes ! :D
seb
sebas
bonsoir,
alors quelques nouvelles, pivot changé et capteur aussi seulement l abs reste allumé alors j ai du enlever une rondelle sous le pivot car pivot plus long j avais pas de cales. cela pourrait il placer le capteur plus haut que ça place et ainsi l empêcher de fonctionner encore ou faut il retirer un code d erreur avec le test book?
:x
seb
Retourner vers « Direction »
