Remplacement Pompe à eau 300TDI PEB500090
Après 120000kms la pompe demande sa mise en retraite
jeu à la poulie, mais pas de fuite et bruit de roulement.
Je vais chez l’équipementier chercher sa remplaçante
pompe SKF made in Spain PEB500090
Je dépose et repose sans problème et mise en route
d'abord un crissement aigu genre patinage de courroie puis ça s'estompe
mais elle reste bruyante!!!
Je sors faire une dizaine de bornes, montée en température normale.
J'ouvre le capot le bruit est là mais en plus un sifflement augmentant avec l’accélération.
Le lendemain retour chez le vendeur pour constatation, et après dépose
reprise de la pompe pour échange et bien que nenni.
Il faut l'accord de SKF pour remboursement ou échange!!!
cela fait 10 jours et pas de nouvelle!!!
Bien sur en désespoir de cause je suis allé chez Land j'ai eu une pompe 20€
plus chère et je constate qu'elle est de la même origine made in Spain
et qu'elle a peut prés la même date
ET QU'ELLE FAIT LE MÊME BOUCAN
Détail l’ancienne avait un rotor en bronze.
Et l'espagnolo chino roumaine SKF en tôle
Vive la mondialisation
enlev t'un capio tu parles a un chti
disco daidy
- Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
Re: Remplacement Pompe à eau 300TDI PEB500090
tu es sur que c'est la pompe neuve?
tu n'aurais pas le tendeur automatique de courroie qui serait HS?
et pour ton histoire de pièces, me suis déjà fait engueuler sur un autre forum sur le sujet!
pompe à eau sur un disco td5 origine land rover dans les 140€! 2000 bornes aprés HS, remplacée par une à 47€ sans marque, certainement du chinois ou autre, elle a 12000 aujourd'hui!
méme probléme avec les pompes de gavage dans le réservoir, j'ai changé celle du disco de mon fils, 86€ une merde chinoise, quand j'ai démonté aucune différence visuelle, elle était d'origine! 37000 kms aprés pas de probléme!!!
pas de bruit anormal sur tous les autres périphériques
j’enlève le ventilo et je mets le moteur en marche
j’écoute un a un l'ensemble des accessoires rien sauf a la pompe.
Par hasard, cela ne serait pas un problème de courroie désaxer qui frotterait sur le bord de la poulie de pompe qui provoquerait le couinement ?
Vaporise un peu de graisse silicone en bombe sur la courroie, et vois si le bruit disparait.
La poulie de pompe est elle montée dans le bon sens ?
Est-ce que, en l'entrainant à la main elle fait du bruit ?
pas du tout
la courroie est neuve et ne couine pas
impossible de ce tromper
non
pas du tout
non
Libre au vendeur de te rembourser ou de faire un échange. Pas besoin de l'aval de SKF.cheutimi a écrit :
Par contre le vendeur s'il te fait un geste commercial ne sera pas obligatoirement remboursé par SKF, ou l’intermédiaire entre lui et SKF......
Qui c'est l'équipementier ?
Parce que l'équipementier c'est SKF et SKF ne vend pas en direct au particuliers. Faut passer par un distributeur.
Note que le distributeur peut vendre à un garage ou un revendeur spécialisé qui vend à un particulier.
SKF échange ou ne rembourse pas comme cela, les yeux fermées.
Il y a toute une procédure à suivre pour éviter de faire n'importe quoi.
Ben sur une voiture moderne, tu trouves une pompe à eau avec un rotor en bronze, je t'offre le champagne....... et du bon.Détail l’ancienne avait un rotor en bronze.
Note que j'ai commencé chez SKF en 1990 en tant qu'ingé pour l'automobile aftermarket. Mon rôle a été pendent deux ans de faire des analyses de roulements retournés par la distribution de pièces automobile. J'avais 20 jours maxi pour rendre un rapport après réception des pièces à l'atelier. J'ai vu des centaines de retours avec demande d'avoirs. Des retours pouvant être classés comme justifiés ? Tous les doigts d'une mains sont de trop pour en faire le compte.
Je n'ai jamais eu à faire aux pompes à eau. J'avais fui à l'industrie lourde bien avant que SKF se lance dans la pompe à eau complète.
Modifié en dernier par The Pater le 01/07/2014 7:57, modifié 1 fois.
J'ai pris contact avec mes collègues de la rechange automobile.
Les procédures ont bien changées pour un même résultat.
Enfin soit, SKF a répondu au distributeur le 18 juin 2014.
En tant que client, j'ai été remboursé mais je ne connais pas la cause.
Je roule avec la pompe Land de même origine (Airtex), avec le temps
le bruit diminue mais je reste méfiant.
Une petite astuce que peut être beaucoup d'entre vous on trouvez.
La dépose du ventilateur est parfois mal aisée si on a pas la clé de 32 coudée,
il suffit après dépose de celui-ci de remplacer les vis américaines (clé de 10)
de la poulie par des vis M8 a tête plate hexagonale (clé de 13) avec rondelles grower
le passage d'une clé plate de 32 droite est sans problème par la suite, et de meilleur prise
pour le desserrage (un coup sec a droite).
bonsoir à tous,
Une petite question sur la pompe à eau. Est-ce qu'il y a un peu de jeu dans la poulie, sur une pompe à eau neuve
Ou le roulement est un C3
non pas de jeu !!!
actuellement la pompe est moins bruyante (reste le bruit léger de la courroie)
entre temps l'alternateur a lui fait des siennes (1800000kms)
après dépose un roulement était cuit (le plus petit)
ils sont remplacés ainsi que les charbons, et tout est rentré dans l'ordre.
a+cheutimi a écrit :entre temps l'alternateur a lui fait des siennes ( 1800000kms)
Bon bah la mienne a un peu de jru. Pas de fuite. 16Mkmcheutimi a écrit :non pas de jeu !!!
Si j'avais su j'aurais pris le premier prix, elle m'aurait peut être duré plus longtemps.
En fait j'ai toujours eu un bruit comme un couinement/frottement. D'ordinaire au bout de 20 km le bruit disparait.
J'avais changé le roulement du galet tendeur et comme il a un peu de jeu (C3) je me demandais si la pompe n'était pas pareil. A force je m'étais habitué à ce bruit mais ce soir j'avais l'impression que ça avait changé
