pression d'huile insuffisante au demarage
bonjour a tous,
mon disco garde le voyant de pression d'huile au démarrage pendant 2 ou 3 seconde de temps en temps.
avant d'envisager une intervention sur le bas moteur .... on m'a conseillé de changer le ressort et le clapet de décharge de pression d'huile qui souvent est la cause de ce problème sur les disco.
ma question est ou se situe ce clapet? on m'a dit derriere le filtre a huile; mais je ne vois rien sur les vues éclatés .
merci de votre aide
merci de votre aide
- nomansland
Re: pression d'huile insuffisante au demarage
Salut ; C'est quoi ton moteur ? 200,300tdi , V8 ??????
Oupssss pardon c'est un 300 tdi
Il n'est pas derrière le filtre à huile, mais dans le bas de la plaque servant de carter arrière de la courroie de distribution. Plaque qui est contre le bloc moteur. Il faut démonter le carter d'huile et c'est au droit du pignon d'entrainement de la courroie de distribution.gaet0804 a écrit : ma question est ou se situe ce clapet? on m'a dit derriere le filtre a huile; mais je ne vois rien sur les vues éclatés .
Salut, merci pour ta réponse , j'avais trouvé ce shema mais j'arrive pas a comprendre ou est implanté le bouchon, y'a besoin de poser tout me carter avant pour y accéder?
Et je suis encore plus perdu car le pro qui m'a renseigné m'a dis que c'etais derrière le filtre a huile.
- nomansland
Salut ; il te faut déposer le carter d'huile , et le bouchon du ressort et du clapet est accessible juste avant le premier palier de vilebrequin .
ok merci a vous j'avais pas vu la réponse de the pater sur mon téléphone.
je vais regarder ca. mais kit a demonter le carter d'huile je crois que je vais me changer les coussinets de palier et de bielles pendant que c'est demonté.
merci a tous
merci a tous
