Poussoir bronze. Def 300Tdi
RIC
Message non lu par RIC »
Suite à la casse de ma distribution, j'ai remplacé un des poussoirs bronze (actionnant la tige du culbuteur).
Je suis étonné de voir qu'il n'y a pas de joint d'étanchéité au niveau de la vis qui bloque le guide de ce poussoir.
Faut-il mettre du frein filet qui aura deux utilités étanchéité et anti desserrage.
J'attends le retour de vos expériences.
Re: Poussoir bronze. Def 300Tdi
Effectivement, pour le 200 il y a une rondelle (273049) d’étanchéité et pas sur le le 300, alors que c'est le même montage et que de surcroit la vis pointeau a la même réf ETC 4246. Donc Loctite oléoétanche pour le 300.
RIC
Bonsoir LoLo,
Une fois de plus, merci pour l'info.
