Sortir moteur Range Rover V8
kustomkadiak
Message non lu par kustomkadiak »
Je suis nouvellement propriétaire d'un Range Rover V8 de 1984 dont j'aimerais sortir le moteur. Il manque l'oeillet de levage à l'avant du bloc donc j'aimerais savoir comment le soulever.
Sinon j'ai trouver une référence pour la pièce manquante mais la pièce est pour véhicule sans direction assistée :?:
Voilà le lien : http://www.johncraddockltd.co.uk/other/ ... ering.html
Merci d'avance.
lorange
Re: Sortir moteur Range Rover V8
Message non lu par lorange »
Tu n'as pas la patte de levage mais normalement sur ta culasse de droite tu as des filetages sur lesquels tu peux en monter une "maison" ... Fais attention au pas du filetage alu :wink:
J'ai bien la même ref 603031 que toi .
kustomkadiak
Merci de ta réponse.
Effectivement j'ai bien un filetage sur la culasse droite.
Pourrais-je fixée la pièce 603031 si je retire la pompe de direction assistée ?
Et pour le filetage, comment puis-je connaître le pas. J'ai vu des vis en 7/16 UNC mais je suis pas sûr que ça soit ça :?:
Merci encore :)
lorange
Si tu virres la pompe et que tu prends les vis des collecteurs avec des rondelles tu peux ...
Le pas large "alu" je ne peux te le donner ne l'ayant sur mon peigne :roll:
Le bloc n'est pas "lourd" si tu démontes les périphéries ... La patte n'est pas indispensable pour sortir le moteur !
PS: avant de le sortir , dessers la vis de la poulie damper en bout de vilo si tu dois intervenir dessus ( perso au démarreur , pas orthodoxe mais efficace en général :mrgreen: )
kustomkadiak
Merci beaucoup et pas mal le coup du démarreur :D
Avec tout ça je devrais m'en sortir :)
