coller un rétro
coller un rétro
Sur mon disco de 1995, le retro, tout en plastique, c'est décollé
Il n.était pas directement sur le parebrise mais sur un espèce de plastique noir qui recouvre le haut du parebrise et qui fait le contour du pied du rétroviseur.
J'ai pensé le recoller à la super glue.
C'est correct ?
C'est correct ?
Re: coller un rétro
il y a des colles spécifiques pour coller les rétros interieurs :
http://www.paddockspares.com/da6304-rea ... -tube.html
Re: coller un rétro
Merci pour le lien, mais sur le disco, ce n'est pas la pastille de métal qu'on colle sur le parebrise comme sur une voiture normale.ludo59 a écrit :il y a des colles spécifiques pour coller les rétros interieurs :
Ca serait trop facile...
Le pied est en plastique.
Le parebrise à l'endroit ou le rétro est collé a une matière noire qui le recouvre.
Le type de colle que tu cite ne marche pas dans ce cas.
Re: coller un rétro
Sur ton rétro décollé, y a t-il de la matière noire restée collée dessus ?
Re: coller un rétro
oui et en dessous il y a du métal.
est ce que je dois la gratter ?
je vais faire des photos.
Re: coller un rétro
Bon voila mes photos :
La matière noire sur le pare-brise.
le pied du parebrise
j'ai un peu gratté la matière noire, dessous il y a du métal
Il faut mettre a nu le métal et le coller plus bas sur le parebrise avec une colle spéciale parebrise ?
Ou le coller sur la matière noire avec une autre colle ? La colle a parebrise ne collant pas sur le truc noir ?
Re: coller un rétro
salut , il existe des colles spécial plastiques avec 1base+durcisseur on s'en sert en carrosserie , j'ai pas la réf chez moi mais demain je te l'enverrais A+rrquebec a écrit :Bon voila mes photos :
Re: coller un rétro
ok merci.
On m'avait dit que certaines colles pouvaient faire fendre le parebrise.
est ce vrai ?
est ce vrai ?
Re: coller un rétro
perso j'oublierai la colle (dans un premier temps du moins).
Tes photos me font plutôt penser à du double face épais qui présente l'avantage de ne pas endommager la matière noire du pare brise et filtre les vibrations...
Re: coller un rétro
C'est drole mais j'ai aussi l'impression d'une sorte de doubleface.nanard833 a écrit :Salut,
reste à trouver la chose !
Re: coller un rétro
Le double face ça sert toujours
Re: coller un rétro
j'peux t'en envoyer quelques rouleaux si tu veux
Re: coller un rétro
éffectivement après une meilleure visualisaton ,l'idée du double face me semble probable , il vaut mieux dans ce cas remettre un produit équivalent plutot que de la colle .
" bien vu pour les vibrations
Re: coller un rétro
merci c'est gentil.nanard833 a écrit :j'peux t'en envoyer quelques rouleaux si tu veux![]()
Je vais déjà voir si j'en trouve.
Je crois toujours aux miracles.
Quel genre de double face tu mettrais ?
J'en avais acheté il y a quelques années mais il était peu efficace.
Re: coller un rétro
A la maison j'ai du "sans marque mousse" de couleur blanche. Il était livré avec un volet roulant pour fixer le capot du coffre.Il y a quelques semaines, j'ai essayé de déposer le capot en question because des guêpes maçonnes avaient élu domicile dans le coffre
. Eh be Neni impossible d'arracher le capot...10 ans qu'il était collé, soleil et intempéries...donc si je connaissais le fabricant je te recommanderai celui là...
Sinon j'ai utilisé du "Plasto" noir trés fin pour des baguettes de caisse et pour maintenir des plaques à graver sur une machine à commande numérique.
Je pense qu'une marque courante dans ton Québec devrait convenir non?
Re: coller un rétro
Si tu regardes bien sur le lien de ludo:
Il faut avant nettoyer à fond ton support, il ne doit y rester que le métal!
Il y a un carré noir dans l'emballage de la colle, c'est une sorte de tissus qu'il faut mettre entre ton pare brise et le métal du support du rétro!ludo59 a écrit :il y a des colles spécifiques pour coller les rétros interieurs :
Re: coller un rétro
en quelque sorte on fabrique un double face...
Re: coller un rétro
Merci à tous.
J'ai mis du double face.
Pour le moment ca tient mais mon double face semble pas tres costaud.
Sur le rouleau il est précisé ''double face temporaire !''
Si ca ne tient pas je chercherai un produit autre.
Re: coller un rétro
J'ai essayé plusieurs double face différent.
ça a tenu quelques minutes...
Des que je fais une commande en Angleterre, j’achèterai la colle spéciale.
Merci pour votre aide.
