Démarrage à froid difficile
Silver Fox
Message non lu par Silver Fox »
Nouveau sur ce forum, je suis l'heureux conducteur d'un 109 série 3 essence 24v (ex-militaire) de 1977. Mon problème est le suivant: démarrage à froid impossible; le démarreur fonctionne, le moteur tourne mais ne se lance pas. Je réchauffe côté delco avec un sèche-cheveux ou un petit radiateur électrique pendant 5 minutes et là, ça démarre au 1/4 de tour. Ensuite, moteur chaud, aucun problème de redémarrage. Quelqu'un peut-il me mettre sur une piste, sachant que je suis mécanicien débutant?
Merci d'avance pour votre contribution.
Silverfox qui aimerait bien démarrer normalement.
Re: Démarrage à froid difficile
Vraisemblablement tu as de l'humidité qui condense dans la tête d'allumeur. La haute tension se propage alors vers la masse au lieue d'aller vers les bougies. Il existe des produits en spray à base de silicone qui évitent d'avoir ce problème. Sinon, ce que tu peux faire c'est démonter la tête d'allumeur et l'essuyer avec un chiffon avant de démarrer.
