Moteur lève-vitre Range Rover
Bonjour, je souhaite savoir comment se change un moteur de vitre électrique sur un Range classic année 1991 côté passager.
ben personne t'as répondu depuis un an ????
c'est embétant j'ais un problême avec le systême de remonté de la vitre coté conducteur, en démontant l'habillage de la portière j'ai vu que la "crémaillère" avait des dents en moins, a savoir comment on la démonte et si je peux changer uniquement cette pièce, qui je crois est serti, car le moteur marche très bien!
Aller soyez sympa et répondez à ce post, il commence a faire chaud!!
A +
Olive
A +
Olive
Vitres électriques
Hello,
Je suis proprio d'un RR 2.4 TD VM 1988, 130000, et j'ai le même soucis pour les vitres électriques. Le vendeur m'avait annoncer un changement des couronnes, soit environ 80€. J'ai dégarni coté conducteur et en fait, les VE sont d'un seul bloc. De plus, pas facile à démonter. J'ai dégarni à droite et pire, même pas de VE...
Moralité, j'ai commandé les pièces chez http://www.euro4x4parts.com mais j'ai trouvé de l'adaptable à 126€ pièce. Il faut percer, règler les compas, etc... La vraie pièce est à 180€, je crois que je vais opter pour cette formule, moins pénible à poser. En attendant, j'ai bin discuté avec le patron de http://www.euro4x4parts.com , il est très callé. Soit on pose l'adaptable mais, c'est pas évident, soit il faut mettre les pièces d'origine, plus facile mais plus cher.....
Bye
Bye
The DeD
RR 2.4 TD - VM - 130000 KM
Heu...
En cherchant un peu, PA, vide garage, bouche à oreille, etc., pour ce prix, tu as la porte complète, avec la vitre...
C'est pas si difficile à démonter.
De mémoire (fait seulement deux fois, etr une troisième est en attente), ça se sort en levant la vitre à fond au moteur, ensuite scotch US pour la maintenir en haut. On abaisse, et on sort les vis de fixation. Après, ça vient tout seul.
Naturellement, si le compas est bloqué levé et le mécanisme HS, c'est le souk. Sans doute en déposant le cadre (facile).
Je suis dans cette situation : vitre levée, porte déposée, et la flemme de refaire des branchements. Peut être ce week end, ls dieux du fil fourré de 0.6 m'en voulant à mort...
ATTENTION : MESSAGE CI-DESSUS : CONNERIES INSIDE !!!!!!!
J'avais un peu oublié depuis le temps.
Je viens de démonter lève vitre, serrure, actuateur de serrure, etc.
En fait, quelle que soit la position de la vitre, il suffit, une fois la conte porte déposée, de dévisser les fixations du moteur; il tombe au fond. Son bras possède une sorte de galet qui glisse dans une... glissière... qui pince le bas de la vitre. En plaçant la vitre à mi hauteur ou en haut, remuer le bras du moteur d'avant en arrière pour dégager ce galet. Ensuite, ça sort tout seul. Si on est seul, le coup du scotch est bien. Ca je m'en souvenais. Mais alors, le reste, tout faux. Il est bien sûr inutile de déposer le cadre !
Il faut... allez... 3 minutes chrono !
Je place quelques photos, dont une montrant une méthode encore plus simple, grâce à laquelle l'accès est total.
Le temps de les récupérer...
Les vis de fixation se trouvent dans les zones délimitées en rouge
Le moteur tombe comme une bouse
Et sort sans faire de manière après avoir dégagé le galet de la glissière
Le galet et la glissière
Et le "plan B"
(en fait, c'est une portière défoncée, et c'était le seul moyen de sortir la serrure, coincée entre la peau extérieure et l'armature intérieure...
Et le "plan B"
Bon j'ai réussi à changer le mécanisme, démonter 4 visses + 2 boulons scotcher la vitre en position haute, un mécannisme d'occas de chez JLE 4X4 à 25 €uros + 8,00€ pour le port livré en 2 jours.
Le plus délicat est de rentrer les calles en plastiques dans les glissières, aprés 2 ou 3 jurons et quelques gouttes de sueurs ça marche!!!!
Ensuite mettre une visse et faire fonctionner tout doucement le moteur pour caller les autres
