degivrage arriere RRC 2.5 VM 91
Mat64
Message non lu par Mat64 »
J'ai Range Classic 2.5 VM 1991, depuis un certain temps, je n'ai plus de dégivrage arrière, l'interrupteur s'allume quand j'appuis dessus, le fusible est bon, mais rien ne se passe.
Y-a-t-il autre chose a vérifier? contacts? Relais? et ou se trouve-t-il?
Merci d'avance a tous
Re: degivrage arriere RRC 2.5 VM 91
Regarde au niveau du hayon, si y'a pas un des deux fils de débranché ou cassé! Ils sont dans un tuyau en plastique noir courbé, il faut déposer 2 vis coté hayon avec une bride pour tenir le tuyau, attention la liaison entre la vitre et fer plat qui sert de connecteur est assez fragile!
Mat64
Bonjour Feub,
Merci pour l'info, je regarderai ça ce weekend, car il fait trop noir quand je rentre du boulot.
P.S.: j'ai consulter d'anciens sujets sur le hayon qui fermait mal, merci a vous, car moi je commençais a le fermer comme un "bourrin", en tapant de plus en plus fort sur la poignée, qu'il fallait juste appuyer sur les cotes...
Dommage que je ne suis pas inscrit plus tôt sur ce Forum :lol:
Mat64 a écrit : Dommage que je ne suis pas inscrit plus tôt sur ce Forum :lol:
Pas besoin d'être inscrit pour consulté le forum. :wink:
Mat64
Bonjour Feub,
Pour info, c’était le fer plat qui était fendu (caché par la gaine isolante), maintenant la cosse arrive au dessus de la bride noir, un peu tendu tout cela...
Je verrai, si je peux souder ou sertir le fer plat, pour avoir une longueur correct, mais c'est tellement agréable d'avoir du dégivrage en ce moment...
Encore merci pour vos conseils
Merci pour ton retour d'info, c'est tellement rare... :wink:
mgf92
Message non lu par mgf92 »
Feub a écrit :Bonjour,
Bonjour Feub,
Hier je me suis aperçu que le fer plat justement n'est plus fixé sur la vitre, une idée pour réparer cela ?
Il me semble qu'il a déjà été soudé mais j'en suis pas sûr.
Alex
