Changement de batterie sur TD5 : quelles conséquences ?
salut
une petite question sur 110 dt5 annee 2000 que ce passe t il si batterie hs ou changement de batterie comment cela se passe t il au niveau de l électronique et de l anti demarrage car l electronique et moi on n est pas copain a part cela vive les lands merci d' avance gilles
Salut, j'ai pas encore changé la mienne mais si tu dois la changer parceque tu crois qu'elle fatigue, c'est comme quand tu la débranches pour bricoler , y'a une méthode à respecter et après quand tu rebranches à part le code autoradio à rerentré y'a pas de prob.
En cas de baterie hs je " suppose " qu'il doit y avoir le code d'immob à rentrer en plus, tous est expliqué dans le manuel, le seul truc chiant c'est la klaxon si tu te plantes,à 5h00 du mat les voisins y aiment pas y parait
apprenti mécano.
Y a pas un truc comme mettre la clef de contact en position II, puis ramener en position O et.....vous avez 15 secondes pour débrancher la batterie.... ?
- jean-yves 26
c'est quoi encore ce bazard....phy a écrit :C'est exactement ça The Pater.
Tu dévisses le négatif sans l'enlever.
Tu met le contact.
Tu reviens à zéro.
Et t'as 15 s pour enlever la cosse.
jamais fait ça pour débrancher ma batterie, et pourtant quand j'ai monté la seconde, j'ai tout viré pour faire de la place !!!
tout remonté, tout marche, alarme etc,
débranché le - ensuite le + etc remonté la batterie auxilliaire branché le + puis la batterie d'origine branché le +, et enfin les deux -
ben il s'est rien passé, comme d'ab, l'alarme fonctionne normalement, juste eu à remettre l'horloge à l'heure
Tout comme Jean Yves, il m'est arrivé de débrancher la batterie plusieurs fois sans méthode particulière, et je n'ai jamais eu de problème.
Un truc à savoir, c'est que quand la batterie est faible il peut arriver certains problèmes.
En effet la tension de la batterie est imortante pour le fonctionnement des injecteurs pompes.Pour fonctionner correctement il faut que la tension se situe entre 9 et 16 volts.
Si la tension diminue entre 6 et 9 volts, le moteur ne dépassera pas 2100 tr/min sur les premiers td5.Sur les MK 2, le moteur passera au ralenti.
- jean-yves 26
c'est pour cela qu'il y a un témoin, vert c'est ok, jaune c'est a changer avant qu'il passe en mode sécuritétorero a écrit :En effet la tension de la batterie est imortante pour le fonctionnement des injecteurs pompes.Pour fonctionner correctement il faut que la tension se situe entre 9 et 16 volts.
Ha ben merdum alors, c'est marqué sur le manuel comme ça donc moi à chaque fois que j'ai eu à intervenir j'ai fais comme ça, paraitrait il qu'autrement l'alarme se déclenche !!!, Non apparement ????, ou cela dépand des années modeles ? en tous cas suis pas le seul à faire comme ça donc bizarre je dirais ????
apprenti mécano.
- jean-yves 26
t'as raison voir année modèle ?phy a écrit :Ha ben merdum alors, c'est marqué sur le manuel comme ça donc moi à chaque fois que j'ai eu à intervenir j'ai fais comme ça, paraitrait il qu'autrement l'alarme se déclenche !!!, Non apparement ????, ou cela dépand des années modeles ? en tous cas suis pas le seul à faire comme ça donc bizarre je dirais ????
je l'avais débranché aussi un jour ou j'ai trifouillé dans le boitier ECU pour tirer un fil compte tour, (pour rien d'ailleur ma version était précablée) et aucun problème coté alarme..
concernant le manuel fournis avec, il est en allemand alors...........pfffffff
Ca y est , j'ai le fin mot de cette histoire.
La procédure de mise du contact et des 15 seconde ne concerne que les véhicules équipés d'une alarme avec sirène auto alimentée.Cela pour éviter à celle-ci de retentir lors du débranchement de la batterie.( c'est ce qui est écrit dans le manuel de l'utilisateur).
Comme a ma connaissance les def n'ont pas de sirène auto alimenté, il n'y a donc aucune procédure particulière pour débrancher la batterie.
C'est pourtant dans le manuel d'atelier du Defender.....torero a écrit :.........Comme a ma connaissance les def n'ont pas de sirène auto alimenté, il n'y a donc aucune procédure particulière pour débrancher la batterie.
- jean-yves 26
merci torero, ça confirme mon constat.torero a écrit :Ca y est , j'ai le fin mot de cette histoire.
j'ai le manuel d'atelier complet, je jette un oeil demain, mais rien ne dit que des versions spécifiques ne soient pas sortie dans tels ou tels pays, et qui ne serait pas le cas en France et Allemagne.
