couple serrage
Vincent53
couple serrage
Message non lu par Vincent53 »
J'ai une colle à vous soumettre :
Pour contrôler le serrage de culasse de mon land 90 essence 2.25, j'ai du démonter deux petits boulons au dessus de l'arbre à came. Ils sont localisés au centre de l'arbre au niveau dune petite plaque métallique avec la mention TOP écrite dessus. Le plus grand de ces boulons sert à fixer le palier, le second est un peu particulier, il est pointé directement sur l'arbre et ne semble pas être destiné à être serré mais seulement à porter sur l'arbre. Il s'agit de la référence ETC4460.
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi il sert et à surtout à quel couple je dois le serrer pour ne pas faire de bêtise...
Merci pour vos réponses
Re: couple serrage
Si c'est la plaque qui sert de butée axial à l'arbre à cames, le couple de serrage des deux vis est de 7 à 10 Nm dans le manuel d'atelier.
