Defender bloquer la porte AR
pascal44
Message non lu par pascal44 »
bonjour,
Pour qui a testé un Def penché à gauche ou un coup de vent sournois qui, en fermant le hayon, écrase le tibia qui avait le malheur de dépasser...
Qu'avez-vous trouvé comme solution pour bloquer fermement cette foutue porte ?
J'ai fait un test peu concluant avec des sangles.
Pascal
Re: Defender bloquer la porte AR
Il est vrais, que depuis la nuit des temps le système d’arrêtoir de porte arrière des def, mérite un bien son zéro pointé. :(
Un sandow ou une sangle fixé au centre de la roue de secours, avec un crochet que l'on coince dans la trappe à essence.
Un système de vérin:
1)Ouvert:
2) fermé:
3) fixation du vérin coté porte:
4) fixation coté toit:
5) Un porte roue un peut, empêcher également la porte de se refermer trop facilement. A noter sur la photo l'emplacement de deux trous de rivet ayant servit à la fixation d'un vérin; plus nécessaire avec le porte roue. :wink:
