peinture qui "pèle"
quatra
peinture qui "pèle"
Message non lu par quatra »
sur le 90 tdi couleur vert toit blanc j'ai la peinture qui pèle par endroits....
enfin pour étre plus précis le vernis fait une cloque, puis au bout d'un moment il se fait la valise et ne reste que la peinture (mate du coup) çà le fait sur le capot à plusieurs endroits et sur les parties "jouflues" des portes sans pour autant qu'il n'y ai eu d'impact, de choc ou autre à ces endroits...
une idée de la cause du phénomène ? "corrosion" de l'alu de la carrosserie ?
le remède est biensur de le repeindre mais dois-je prendre des précautions particulières pour ne pas que çà revienne (au prix d'une peinture :roll: )
Gigiland
Re: peinture qui "pèle"
Message non lu par Gigiland »
Bonjour quatra,
La cause de ton problème c'est les UV et tu n'y peu rien sauf laisser ton 90 à l'abris.
Les peintures actuel sont à l'eau donc sans solvant et recouvert d'un vernis, personnellement j'utilise de la peinture solvantée en brillant direct (industriel) c'est bien plus résistant surtout sur nos land et bien moins cher que la peinture automobile.
Voila, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est cette qualité de peinture que j'utilise.
Gilbert.
Fefe
Message non lu par Fefe »
Bonjour à tous
Je me permets de remettre ce sujet a jour car j'ai à peu près le même problème sur mon Def 110Sw de 93. La peinture s'écaille au niveau des charnières et des poignées de porte. Ce phénomène s'accentue lorsque je le passe au karcher après chaque sortie.
Avez vous une solution pour ne pas avoir un Def sans peinture dans 6 mois?
Merci d'avance
Fefe
PS: la peinture n'est pas d'origine j'ai acquis le 4x4 d'occasion.
francky77
Message non lu par francky77 »
Merci d'avance
Fefe
U n land sans peinture c'est un accessoire de cuisine
Fefe
C'est à dire ? :roll: :lol:
quatra a écrit :sur le 90 tdi couleur vert toit blanc j'ai la peinture qui pèle par endroits....
Mauvaise qualité de peinture. Mes véhicules dorment dehors 365 jours par an depuis toujours (donc 1984 pour le 110), et aucun n'a la peinture qui pèle ...
Poste des photos pour illustrer ce que tu décris :wink:
Si ce n'est pas de la corrosion, il n'y a pas grand chose à faire.
Il manque de la peinture sur l'aile avant de mon Def depuis plus de 5 ans je crois. Pas de problème vu que ce n'était pas dû à de la corrosion et donc l'alu reste tel quel.
Par contre si la peinture s'en va à cause de la corrosion il faut agir en enlevant la peinture et en mettant un produit anti corrosion.
Fefe
Oui c'est comme sur le tien ! La peinture s'en va et en dessous c'est l'aluminium! Pas de corrosion ! Mais il n'y a pas moyen de "fixer" la peinture pour pas que ça se barre encore plus ?
Fefe a écrit : Mais il n'y a pas moyen de "fixer" la peinture pour pas que ça se barre encore plus ?
Non, à ma connaissance, pas de moyens, à part pulvériser un vernis transparent...... et de moins approcher la buse de la lance haute pression.
Fefe
Je vais me renseigner sur ce genre de traitement.
Merci de vos réponses 8) :wink:
FTN
Message non lu par FTN »
Tu en as une superbe remorque :D
Es-ce une sankey avec une accroche Nato.
PS : Nous avons le même Def et Même couleur :o
Defender 90 300tdi de 1998.
non c'est pas un crochet NATO :mrgreen: juste un crochet en U avec une cheville goupillée :|
d'ailleurs à cette occasion, la belle traverse à pris cher.....
nanard833 a écrit : d'ailleurs à cette occasion, la belle traverse à pris cher.....
Pas à cause du crochet..... à cause d'un montage qui ne respectait pas les règles de l'art, fait par des apprentis sorciers dont je tairais les noms
FTN a écrit : Tu en as une superbe remorque :D
C'est la remorque de LØLØ.
Comme je voulais avoir la remorque horizontale, j'ai utilisé le crochet d'origine LR..... malheureusement sans plaque de renfort et avec des vis inadéquates........
