schémas electrique du defender 2009 130
gpauloj
Message non lu par gpauloj »
bonjour,
je souhaite mettre un ou deux inter avec le bouton start/stop mais je n'ai pas le schémas de la voiture, si une âme charitable veux bien m'aider soit sur le neimann soit ur le schémas complet suis preneur
merci à tous
Re: schémas electrique du defender 2009 130
Que souhaites tu commander avec ces boutons, car selon, la proposition de schéma de montage ne sera pas la même.
Avant contact, après contact; de puissance; en fonction du fonctionnement de certain éléments?...
Quelles sont les options dont le land est pourvu ? Exemple: utilisation du fils et du fusible du dégivrage, car au cas ceux ci ne sont pas utilisés l'usage peut en être détourné élégamment pour tes boutons. Il faut contrôler sa présence dans le faisceau de châssis, que tu connais maintenant.
gpauloj
salut et merci pour tes questions,
je n'ai pas de clim, pour le pare-brise chauffant comme je dois changer le miens qui n'est pas chauffant, je vais essyaer d'en mettre un chauffant.(ensuite je gère le câblage du pare-brise)
je veux simplement simuler les position de ma clef au neimann et ensuite j'appuie pour le démarrage, j'ai besoin donc de connaitre le câblage du def: 1er cran les alims (premier inter), 2 ème cran (2ème inter, mais je dois voir si nécessaire deux inters) et un BP pour le démarreur
j'ai aussi une petite chose à gérer qui est le préchauffage, mais pour cela avec le schémas je devrais m'en sortir.
mode nostalgie ON : :D
il y a quasi 20 ans j'avais fait avec des modules électroniques veilleman la première Citroën BX avec démarrage à distance, ça marchais vraiment bien :-) à défaut de pas encore avoir ma première 205 GTI, je me consolais comme je pouvais :D
