info hauteur 110 300tdi
gus08
Message non lu par gus08 »
hello,
après un petit moment sur chandelles, j'ai enfin reposé le 110(conduite a droite)
descritptif rapide, amortisseurs/ressorts av et ar(+ressorts compensateurs) de td4, jantes triangular, avec 235 85 16
tout les silent blocs(tirants ar, tirants av,barre panhard, etc ) sont neuf.
par contre le truc qui me chagrine, l'avant semble plus haut que l'arrière, par rapport a l' ancien montage ou l'avant était plus bas
a savoir que je n' ai pas encore roulé avec .
est ce qu'il y a une façon de reposer un pont av?
car on a fixé les tirants avant sur le pont, pour avoir plus simple a le remettre en dessous du land, ensuite on l'a remis a une hauteur correcte pour remettre les ressorts/amortisseurs, serré le tout, et repose de la panhard et du reste, ensuiste posé au sol.
après une prise de cotes , les deux supports de cric avant sont a la même hauteur du sol, et entre l'arrière droit et l'arrière gauche, le gauche est plus bas de 1 cm.
merci pour vos lumières :mrgreen:
gus
