voyant rouge de temperature d'huile de BV allumé
gus08
Message non lu par gus08 »
j'ai un petit soucis avec un voyant rouge de temperature d'huile de BV qui reste allumé , même a froid le matin ou dans la journée, il ne s'éteint pas.
j'ai regardé sur la boite(R380)je n'ai vu que le contacteur de marche arrière, il serait pris ou ce voyant?
gus
Re: voyant rouge de temperature d'huile de BV allumé
Normalement il est sur un petit support en tôle et vient sur la platine qui reçoit les tuyauteries qui partent au radiateur.
gus08
merci je vais espionner ça demain
gus08
alors je n'ai pas de petit support a coté des durites de radiateur, il y a une sonde au boitier des durites d'huile et la sonde du boitier de thermostat. a part ca je vois pas trop, juste un espèce de petit boitier de 5cm environ dans l'aile droite et a quoi il sert ca c'est la question?
gus08
hello,
personne pour m'aider ? car la je comprends rien, je ne vois pas du tout ou est raccordé ce voyant, donc pour trouver la cause ca va etre dur.
et j'ai pas trop envie de demonter tout le tableau de bord pour suivre les fils :mrgreen:
gus
gus08
ca y est probleme résolu hihi
cachotier :mrgreen:
