Defender TD5 : blocage de l'ecrou de serrage de moyeu (52)
dav06
Message non lu par dav06 »
Salut a tous,apres mettre apercu que mon def avait du jeu dans les moyeux arriere ,j ai vire les mains meneuses et j ai voulu resserre l ecrou de 52 mais apres l avoir serre il faut aplatir un cote ,bon j ai en commande deux nouveau ecrou mais mon probleme c ets que je sais pas comment mis prendre a fin de bien l applatir :oops:
Modifié en dernier par dav06 le 19/02/2006 7:49, modifié 1 fois.
je ne pense pas qu'il y ai une méthode particulière, moi j'écrase avec un vieux tournevis, puis j'applatie toujours avec ce même vieux tournevis, voilà..
:wink:
Ne pas hésiter à mettre une rondelle neuve si elle a subi plusieurs démontages / remontages.
Attention une rondelle qui casse peut conduire à la perte de la roue (cas extrême)
Comme dit plus haut on rabat une fois à l'intérieur et une fois vers l'extérieur avec un outils adapté
Ici en image sur un Range :
dav06
merci pour la photo :wink: mais l ecrou sur mon def a pas le meme systeme de bloquage :shock: c est l ecrou lui meme qui faut applatir :shock:
dav06 a écrit :merci pour la photo :wink: mais l ecrou sur mon def a pas le meme systeme de bloquage :shock: c est l ecrou lui meme qui faut applatir :shock:
impossible, il manque la rondelle :wink:
dav06
ah bizarre alors! quand j ai demonte y en avait pas de rondelle et l ecrou a ete applatit :twisted:
donc je comprend qu il faut deux rondelles une qui bloque le roulement et une rondelles que tu plis sur l ecrou
Alexios
Message non lu par Alexios »
C'est un Td5 ? Le montage n'est pas le même si je ne me trompe point ...
Vielle devise militaire ...
dav06
Alexios a écrit :C'est un Td5 ? Le montage n'est pas le même si je ne me trompe point ...
oui td5 :wink:
A la limite, peu importe le montage. Il s'agit de freiner l'ecrou sur un meplat. Donc tapoter doucement, avec un bidule qui risque pas de couper le metal du meplat. Une tige pleine, par exemple.......
Je dis ca sans voir le morceau, mais c'est avec une tige pleine (un vieux tournevis coupé des 2 cotés) que je plie la rondelle entre les 2 ecrous.
je n'arrive pas voir sur la photo, ce n'est pas l'écrou qui a été aplatit !!!mais l'écrou qui comporte un méplat ? non ?
dav06
non l ecrou est rond et il a ete applatit ce qui a entraine une fissure a sont bord :?
C'est le genre d'écrou qu'on trouve sur beaucoup de moyeux aujourd'hui.L'écrou comporte une collerette que l'on vient applatir sur une partie plate du moyeu.
Normalement ça se fait avec un marteau et un jet en métal tendre (bronze), mais une rallonge d'un jeu de douille peut faire l'affaire.
Il est préférable de remplacer ces écrou après chaque démontage pour éviter justement les départs de crique.
