Defender TD5 : blocage de l'ecrou de serrage de moyeu (52)
Salut a tous,apres mettre apercu que mon def avait du jeu dans les moyeux arriere ,j ai vire les mains meneuses et j ai voulu resserre l ecrou de 52 mais apres l avoir serre il faut aplatir un cote ,bon j ai en commande deux nouveau ecrou mais mon probleme c ets que je sais pas comment mis prendre a fin de bien l applatir
Modifié en dernier par dav06 le 19/02/2006 7:49, modifié 1 fois.
Ne pas hésiter à mettre une rondelle neuve si elle a subi plusieurs démontages / remontages.
Attention une rondelle qui casse peut conduire à la perte de la roue (cas extrême)
Comme dit plus haut on rabat une fois à l'intérieur et une fois vers l'extérieur avec un outils adapté
Ici en image sur un Range :
A la limite, peu importe le montage. Il s'agit de freiner l'ecrou sur un meplat. Donc tapoter doucement, avec un bidule qui risque pas de couper le metal du meplat. Une tige pleine, par exemple.......
Je dis ca sans voir le morceau, mais c'est avec une tige pleine (un vieux tournevis coupé des 2 cotés) que je plie la rondelle entre les 2 ecrous.
C'est le genre d'écrou qu'on trouve sur beaucoup de moyeux aujourd'hui.L'écrou comporte une collerette que l'on vient applatir sur une partie plate du moyeu.
Normalement ça se fait avec un marteau et un jet en métal tendre (bronze), mais une rallonge d'un jeu de douille peut faire l'affaire.
Il est préférable de remplacer ces écrou après chaque démontage pour éviter justement les départs de crique.
