Ventilateur éléctrique sur Intercooler
En une fois Vincent
Message non lu par En une fois Vincent »
Bonsoir à tous
Dans un précédent sujet j’évoque le remplacement du visco coupleur par un radiateur électrique, ce que j'ai fait.
Une interrogation reste sans réponse : faut-il ajouter un ventilateur aussi sur l'intercooler ou le courant d'air dû au déplacement de la voiture est suffisant pour refroidir le flux d'air du turbo?
Le refroidissement de l'air du turbo est-il primordial au bon fonctionnement et est ce que plus l'air est refroidi plus la carburation est bonne???
Merci de vos avis
A+ :sm6:
Re: Ventilateur éléctrique sur Intercooler
En une fois Vincent a écrit : Une interrogation reste sans réponse : faut-il ajouter un ventilateur aussi sur l'intercooler ou le courant d'air dû au déplacement de la voiture est suffisant pour refroidir le flux d'air du turbo?
Sur un 4x4 utilitaire, pas besoin.
Tu n'as pas une meilleure carburation, sauf cas extrême que je pense que tu ne rencontreras pas.
La seule chose est que plus l'air est froid, plus il est dense et donc plus tu peux mettre de gasoil dans ton moteur => plus de couple et de puissance.
En une fois Vincent
Merci pour tes reponses
A+ :sm6:
