barre panhard récalcitrante.
jacbri
Message non lu par jacbri »
bonjour
très gros guidonnage en ligne droite vers 80kmh. silent bloc de barre panard changés il y a deux ans par du polyuréthane. mais grosse erreur de ma part j'ai pas changé les vis et écrous de maintien.
la barre bouge toute seul , je peux la secouer avec une seule main...
malheureusement les tubes se sont soudés aux vis...les petits tubes dans les silents blocs.
impossible de retirer les vis . même au chalumeau.
celui de gauche coté conducteur ou boitier de DA je peux l'avoir avec une meuleuse d'angle l'autre y'a pas la place pour la meuleuse.
quelqu'un aurait il une idée?
disco 300 de 96
disco aigle 300tdi automatique de 1996
def ford 2009 HT90 ( vendu)
jacbri
Re: barre panhard récalcitrante.
ok retour.
j'ai découpé à la meuleuse , y'a juste la place entre la barre et son support. le silent bloc complètement boufé par la fuite du liquide de direction juste au dessus. :sm4:
je vous raconte pas pour remettre un silentbloc sur la barre sous la voiture :sm6: faut être très très zen. puis serrage au couple le plus haut de mes petits bras :sm11:
bon enfin remonté. essai 90 kmh au top plus aucune vibration.
c'est reparti pour un tour.
bonne soirée à tous.
j'ai pas trouvé la solution pour l'autre coté, mais pour le moment le silentbloc semble efficace, y'a pas de jeu à la main.
Pour l'autre coté, perceuse... Bien centré, bien aligné! et lubrifier...
Retourner vers « Direction »
