Comme d'hab, je reviens toujours vers ce forum pour avoir vos avis éclairés et répondre à mes questions de néophyte en mécanique.
Lors du remplacement de mon moteur 2.5 D, par un moteur équivalent, à ma demande Ils m'ont installé en plus une direction assistée et de ce fait plus moyen de remettre le filtre à air d'origine à sa place, donc ils m'ont installé un simple filtre à air K&N.
Certes il est plus nerveux, et roule beaucoup mieux qu'avant, mais quel raffut .
Est-ce dangereux pour le moteur ?
Si non comment réduire le bruit ?
Si dangereux, quelle solution de rechange ?
Merci de vos réponses.
Filtre à air K&N
landexotan1991
Filtre à air K&N
On se lasse de tout sauf de comprendre et des Lands
Re: Filtre à air K&N
Quel sorte de filtre K&N ? Je pense qu'il y a plusieurs filtres possible, qui laissent passer plus ou moins d'air et donc de particules.landexotan1991 a écrit :............ donc ils m'ont installé un simple filtre à air K&N.
Le bruit ? Tu as peut être un bruit d'aspiration plus élevé, c'est tout. Il y a un autre bruit ? Un autre bruit n'est pas causé par le filtre.
Note que le bruit influe sur la perception de la performance moteur.....
