110 200 TDi danse de l'arriere
antoine974
Bonjour tout le monde,
n'ayant pas suffisamment de problème côté moteur, voilà que monsieur land me fait la danse du train arrière. Comme ça, du jour au lendemain, à chaque bosses, trous,dos d'âne....l'arrière rebondit sérieusement et plutôt l'arrière droit je dirais. J'ai changé ressorts et amortisseurs (génuine) il n'y-a pas si longtemps et si je m'accroche dessus pour le gigoter, je ne ressens pas vraiment grands choses.
Je n'arrive pas a voir d'où ça peut venir ce soucis. Je roule toujours avec un peu de charge, les silents blocs et autres fixations ne présentent aucunes traces de défauts.....
En gros je suis dans le noir avec cette nouvelle tuile.....
J'attends vos appréciations....merci
Re: 110 200 TDi danse de l'arriere
C'est typique d'un problème d'amortisseur défectueux (syndrome de la "pompe à vélo, clapets ou fuite d'huile) ou d'un support/fixation/tige cassé ou des silents blocs bouffésantoine974 a écrit :l'arrière rebondit sérieusement et plutôt l'arrière droit je dirais
Vérifier le côté droit en priorité
antoine974
Je viens de vérifier, les amortisseurs ont 20000Kms et viennent de chez Land Rover....c'est un peu court comme vie.
Le mieux c'est de le démonter et lui appuyer dessus. Si je me souviens bien, normalement il doit remonter tout doucement ?
Et le "truc" bizarre qui retiens le pont arrière (espèce de bras avec un vérin)...ça peut pas être ça ?
Salut,antoine974 a écrit : Et le "truc" bizarre qui retiens le pont arrière (espèce de bras avec un vérin)...ça peut pas être ça ?
C'est le compensateur de charge, ton land est donc un "station wagon". Lui tu peux le supprimer sans problème, comme sur les TD5, ou il n'y est plus, cela te feras une source potentielle de panne en moins.
Vois ce thème: questions sur achat amortisseurs 110 sw
- Def e-Duck
Salut, j'ai une question prosaïque, au sens bassement matérielle, tu n'aurais pas récemment crevé un pneu et tu n'aurais pas monté une roue de secours gonflée à 4 bars ?antoine974 a écrit : Comme ça, du jour au lendemain, à chaque bosses, trous,dos d'âne....l'arrière rebondit sérieusement et plutôt l'arrière droit je dirais
Non.antoine974 a écrit : Si je me souviens bien, normalement il doit remonter tout doucement ?
antoine974
Oui c'est un SW....je ne savais pas qu'on pouvait tout simplement supprimer ce truc....merci bien pour l'info....
Pas de crevaison non plus.....et donc si c'est "non" (Pater) alors j'imagine que l'inverse doit donc se produire...?!
Peut-être qu'aujourd'hui je trouverai le temps de démonter.....@+
Le 110, même dans sa version SW reste un utilitaire à la base. Du coup, il a des ressorts prévu pour la charge.
Est ce que ta voiture a changé de comportement une fois plus "vide" que d'habitude? Plus de passagers, réservoir moins plein, bagages et diverses bricoles enlevées?
Si cette piste n'est pas concluante, il reste aussi la possibilité d'un amortisseur en panne. et, comme toi, j'ai souvent constaté qu'un amortisseur neuf se détend au repos.
- disco200tdi
Vrai sur les amortos à gaz haute pression. Ce n'est pas le cas des amortos basiques.
Inverse les deux amortisseurs arrière et vois si le problème se déplace. L'amortisseur central (compensateur de charge) , est lourd dingue à démonter, essais cette manip avant de te lancer dans l'opération .
antoine974
Non pas de changement part rapport à la charge. Effectivement ça tape plus sur un dos d'âne par exemple, a vide en comparaison d'en charge.
Je vais le basculer de l'autre côté pour voir....ça me semble un bon test....
Mais comme j'ai cette histoire de moteur qui sent pas très bon, je cherche un camion pour pouvoir continuer d'assurer mon taf le temps de démonter le moulin......Pffff
