problème sur direction ?
joscout15
Message non lu par joscout15 »
Bonsoir à tous
Je viens de constater que la rotule semble ne pas être normale ? sur mon 300 TDI
pourtant la direction n"est pas dure et il ne tire ni à gauche ni à droite
Est-elle normale ?
Merci d'avance pour vos réponses à mon souci !!!
ci joint photos
Re: problème sur direction ?
Le soufflet caoutchouc est mort... :mrgreen:
c'est pas trés "normal" si ç'est le sens de ta question tu dois donc le remplacer :wink:
joscout15 a écrit :sur mon 300 TDI
Est-elle normale ?
Si tu ne la change pas tu auras bientôt du jeu dans la direction.....
je ne sais pas si le soufflet se détaille :roll:
joscout15
Merci pour vos réponses
elle semble tordue ?
lorsque je la compare au schéma ci joint
:mrgreen:
Là, tu te mélanges les crayons, ou disons les barres d'accouplement, de direction et la biellette pendante dont la forme est tout a fait normale.
La tienne est tout a fait standard, regarde la mienne, en bien tout honneur, cela va de soit. :mrgreen:
joscout15
Merci Lolo
tu as raison, hier pour quelle raison mes yeux sont tombés sur cette bête à drôle de tête. je ne l'avais jamais remarqué avant :(
Merci et bonne journée à tous
J15
LØLØ a écrit : La tienne est tout a fait standard, regarde la mienne, en bien tout honneur, cela va de soit. :mrgreen:
Ton joint n'est -il pas déchiré ?
:shock: Bonjour,
Tu fera très attention, car tu roules sans écrou de blocage à la bielle pendante, sans goupille à l’écrou de la rotule, et il y a manifestement un objet contondant qui vise à faire sauter l'ensemble. Ne tournes surtout pas ton volant comme cela. :lol:
:mouche:
joscout15
Bonsoir
je répond à Gabrielle
sur quelle photo tu vois qu'il manque un écrou de blocage sur la réponse de Lolo ?????
joscout15 a écrit :Bonsoir
:wink:
Retourner vers « Direction »
