demarrage a chaud
demarrage a chaud
bonjour.J'ai un gros soucis avec mon disco 300 TDI de 96.Il demarre trés bien à froid et trés mal à chaud.En effet ,en cas d'arret moteur il faut attendre 10 à 15 min, sinon à la descente demarrage instantanè.Exixte-t-il une solution à moindre cout? merci de votre aide
Re: demarrage a chaud
Quels sont les symptômes du non démarrage ?
Le démarreur tourne ou pas ?
non le demarreure ne tourne pas ,je tourne la clé aprés que le voyant de chauffe soit eteint rien ne se passe
essaie d'actionner la télécommande fermé/ouvert 1 ou 2 fois de l’intérieur de l'auto puis redémarre ça devrait se débloquer.
il ne se passe rien
Salut, mets le contact, et essais de ramener directement un +12V sur la petite cosse du démarreur, pour cela prépare toi un fil de 2 m environ avec une cosse Faston femelle de 6.35 au bout, ce sont les cosses standards utilisées en automobile. Tu la fixes sur la cosse du démarreur et tu touches directement le + sur le plot de la batterie avec l'autre bout du fil, si cela démarre a tous les coups, c'est probablement ton anti démarrage en lui refaisant ses soudures. Vois ce thème: Suppression alarme-coupe-circuit def 110 300TDi
Bonsoir,merciLOLO.J'ai branché mon demarreure en direct avec un poussoir et ça fonctionne.
