(RESOLU) bruit de charge turbo TD5
discostep
Message non lu par discostep »
bonjour a tous
je viens d'acheter un discovery TD5 de 1999 , ne connaissant pas bien ce moteur , j'ai une petite interrogation
quand le turbo monte en charge il fait un bruit ( d'air ) assez important un SSSCHHHHHHHHHHHH ( désolé pour l'onomatopée ) j'ai cherché d'ou ça venait mais je n'ai rien trouvé d'anormal
ca ne ressemble pas a un bruit de roulements mais vraiment a un bruit d'aspiration d'air ( fenêtre fermés ça ne s'entend quasi pas )
est ce normal pour vous ?
et sinon d'ou cela pourrait il venir ?
merci beaucoup
jerome
Modifié en dernier par discostep le 15/01/2016 23:07, modifié 1 fois.
Re: bruit de charge turbo TD5
discostep a écrit :quand le turbo monte en charge il fait un bruit ( d'air ) assez important un SSSCHHHHHHHHHHHH
1) Suis tes durites du turbo jusqu'à l'interco et de l'interco au collecteur d'admission cherche une fissure ou un collier mal serré.
2) Vérifies ton joint au niveau de la culasse/collecteur d'admission, il peut fuir. S'il fuit, cherches pas à le resserrer met en 1 neuf.
3) L'interco peut avoir un petit trou au niveau d'une soudure (difficile à déceler, faut démonter pour le mettre en pression (2 bars maxi)
discostep
merci pour ces pistes nanar
je n'avais pas pensé a l'interco j'ai deja checké la tuyauterie d'admission sans trouver de fuites mais je vais commander le joint avec le reste de mon appro ( il me faut un kit joint de régulateur de fuel qui goutte et un joint de cache arbre a came )
jerome
reivax22
Message non lu par reivax22 »
Voir aussi le collecteur échappement, as-tu toujours tous les écrous en place ?
Disco TD5 & 300tdi
discostep
je vais vérifier ça également
discostep
Re: (RESOLU) bruit de charge turbo TD5
salut
c'était la tuyauterie de sortie turbo vers cooler qui était percée ( le dernier coude avant l'échangeur ) j'ai fait une reparation provisoire colle + rustine et scotch permacel
plus aucun bruit et surtout plus de punch( il monte plus dans les tours )
le joint de collecteur et goujons étaient nickels
en espérant que ça puisse en aider d'autre
jerome
reivax22
Dû à un frottement ?
Disco TD5 & 300tdi
discostep
non usure du temps , elle commençait a s'éventrer dans la longueur ... classique
Remplace là avant qu'elle ne se dédouble de l'intérieur. C'est un soucis assez classique avec ces durites.
