bouchon de purge ldr culasse td5
discostep
Message non lu par discostep »
salut a tous
vendredi j'attaque le servicing complet de mon disco TD5 de 1999
filtre GO , liquide de frein , de direction assistée , vidange moteur, niveau boite et ponts ,remplacement des joints de régulateur carburant , et de collecteur d'échappement ( avec les goujons ) et remplacement du LDR
j'ai acheté un produit nettoyant pour mon circuit de refroidissement et pour ma vidange je n'arrive pas a trouver dans ma doc atelier et sur le net l'emplacement du bouchon de purge de la culasse ...
une ame charitable pourrait elle me poster une photo ou une vue de l'endroit ou se trouve ce bouchon de purge sur le TD5 ?
merci :sm6:
jerome
Re: bouchon de purge ldr culasse td5
Rien sur la culasse :
procédure :
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple . :wink:
discostep
Oupsss ... sorry je ne sais pas pourquoi j'etais persuadé qu'il y avait un bouchon de vidange sur le bloc :oops: le fait qu'il n'y est rien de mentionné sur le manuel d'atelier aurais du me mettre la puce a l'oreille
en tout cas merci beaucoup pour ta réponse LØLØ
Dans la doc, LR annonce 13 litres de ldr. Mais quand on vidange par la durite inférieure du radiateur,( il y a un bouchon de vidange prévu sur la durite) on obtient seulement 8 à 10 litres. Il existe 2 bouchons, un sur le bloc et un sur la culasse qui permettent de vidanger complètement le circuit.
Le repère 23 pour la culasse.
Le repère 47 pour le bloc.
JTHIE
Message non lu par JTHIE »
discostep a écrit :Oupsss ... sorry je ne sais pas pourquoi j'etais persuadé qu'il y avait un bouchon de vidange sur le bloc :oops: le fait qu'il n'y est rien de mentionné sur le manuel d'atelier aurais du me mettre la puce a l'oreille
Attention au bouchon de la culasse il faut le collé car il a pas de joint, et en plus il te faut démonter le collecteur d'échappement en premier, Je préfère utiliser la purge du haut ! Le mien c'était mis à fuir tous seul et j'ai dû mettre un liquide stop fuite dans le circuit car trop dure à dévisser... Et celui du bloc il est très difficile d’accès mais il permet de vider l’intérieur du bloc !
JTHIE a écrit : Attention au bouchon de la culasse il faut le collé car il a pas de joint,
Et la prochaine fois, tu fais comment pour le dévisser ?
Ce n'est pas de la colle qu'il faut mettre mais de la pâte à joint tenant la température.
discostep
ok
merci pour vos réponses c'est cool etrange qu'il ne soit mention d'aucun des bouchon de purge dans le manuel d'atelier ... :roll: , de toute manière le collecteur je le démonte pour remplacer le joint , donc j'aurais accès au bouchon , je mettrais un coup de RTV haute température pour l'étanchéité , mais en règle général si il n'y a pas de joint d'origine , c'est qu'il n'y en a pas besoin ( montage conique )
merci a vous
jerome
Gabach
Message non lu par Gabach »
torero a écrit :Dans la doc, LR annonce 13 litres de ldr. Mais quand on vidange par la durite inférieure du radiateur,( il y a un bouchon de vidange prévu sur la durite) on obtient seulement 8 à 10 litres. Il existe 2 bouchons, un sur le bloc et un sur la culasse qui permettent de vidanger complètement le circuit.
Bonjour à tous, ça fait un moment que je n'étais pas passé par la Fac :oops:
Merci Torero pour ces infos, j'ai consommé plus que d'habitude dernièrement, je commence donc à faire le tour du sujet...
discostep
finalement je n'ai pas ouvert , c'est vraiment pas facile d'accès ...
j'ai mis un produit nettoyant , effectué un bon rinçage au tuyau et c'est nickel
sinon pour le reste de mon entretien
ma fuite au régulateur se revele être une fuite de la membrane ( je me suis tapé les joints pour rien j'ai plus qu'a tout redémonter pour remplacer le regulateur )
et la grosse grosse galere c'est la purge du circuit d'embrayage , je n'ai jamais autant galèré , en plus le circuit est incompréhensible et énorme ( plus de 2 mètres de tuyauterie )
sans outillage je déconseillerais de se lancer la dedans ...
mais je suis content mon petit disco est comme neuf
liquide de refroidissement
liquide de frein
liquide d'embrayage
filtre a huile
filtre centrifuge ( les deux taraudages étaient chiér , j'ai du percer et mettre des vis + ecrous )
filtre gasoil
graissage des croisillons
