réglage boitier de direction
Bonjour a tous,
Quelqu'un peu me dire si il y a un réglage possible sur le boitier de direction assistée?
J'ai un DEF 90 2,5 TD de 1988
merci d'avance
merci d'avance
- nomansland
Re: réglage boitier de direction
Salut ; Oui sur le dessus du boitier , il te faut une clef de 19 pour le contre écrou et une clef alen de 8 pour la vis de réglage .
Aujourd’hui j'ai voulu réglé le boitier et que je serre ou desserre la vis 6 pans j'ai toujours un point dur a départ dés que je commence a tourner le volant
Sur que rien ne frotte ?
Biellette et rotule sont en bon état ?
Pivots ?
Les deux roues avant lever, est ce que le point dur perdure ?
Pivots ?
Salut lolo,
j ai fait un léger réglage sur le boitier et quand les roues sont décollées du sol pas de points dur
alors que quand elles sont posées point durs au départ quand je tourne le volant
Le boitier est-il en position 0 quand le volant est droit ?
Salut lol,
comment savoir quand le boitier est en potion zéro?
Met la biellette pendante bien dans l'axe ( parallèle aux longerons] sans t'occuper du volant ni de la position des roues: vois si tout le monde est droit dans cette configuration. Fais une recherche sur le site, c'est bien expliqué.
Par exemple : Remplacement de la rotule de bielle pendante
Mais il y en a plein d'autre, utilise la fonction recherche en haut à droite en utilisant des mots de plus de trois lettres, en te plaçant dans la rubrique direction.
