Serie3 : Moyeux AR : Jeu et couple serrage
kalagan_fly
Message non lu par kalagan_fly »
je viens de changer un joint spi sur le pont AR de mon brave 109.
Au remontage du moyeu j ai un doute sur le jeu final a obtenir :
Le jeu final a obtenir est bien de 0.05 a 0.1 mm ? :?:
J ajuste ce jeu avec l ecrou de reglage. Ensuite rondelle d arret puis serrage contre ecrou.
A la fin je dois toujours avoir un jeu de 0.05 a 0.1 mm.
Quel couple pour le contre ecrou ? :?:
C est po clair dans la page des couples de serrage... je trouve po.
Pis aussi pour etre sur : Couple de serrage des 6 vis de la main meneuse ? :?:
Doc : Boulons ( :!: c est des vis ) de bride menante de moyeu 4.2 a 5.2 kgf/m
Merci 80w90
Re: Serie3 : Moyeux AR : Jeu et couple serrage
kalagan_fly a écrit : Le jeu final a obtenir est bien de 0.05 a 0.1 mm ? :?:
D'après le manuel d'atelier, ce n'est pas très clair si le jeu de 0.05 à 0.1 mm doit être encore là après avoir serré le contre écrou.
Ce qui est sûr, c'est qu'un jeu correct de 0.05 à 0.1 mm avant serrage du contre écrou risque d'être inférieur à 0.05 mm après serrage du contre écrou.
AMHA, connaissant les roulements de qualité actuels, tu peux sans arrière pensées régler à 0.05 à 0.1 mm avant serrage du contre écrou et ensuite serrer le contre écrou. Il n'y a pas de couple de serrage indiqué dans le manuel, mais un serrage de 50 Nm comme sur le Def sera bon.
J'ai la même doc que toi..... donc même valeurs
