Changement des ressorts pour augmenté la limite de charge
J'ai passé le contrôle technique avec les modifications suivante:
Parchoc renforcé ASFIR 4x4
Treuil Warn zeon 10S
Arceau PPcage full 8 points
Il ce trouve que sur la balance le poids sur l'essieu avant est de 1170Kg (en faite 1180kg mais l'expert à baisser à 1170kg histoire d'avoir un peu de marge pour le passager!!), max autorisé 1250Kg
Donc j'ai juste droit à un conducteur pas plus !!
Comment je peux modifier officiellement ça ?
Ressort plus costaud et ... ? (modif agrèer par Landrover ou même pas ?)
Le tout en Suisse, merci d'avance de vos informations.
Et c'est un Def 110 de 2016 Adventure édition.
Re: Changement des ressorts pour augmenté la limite de charg
C'est ce que j'ai fait pour les ressorts avant de mon 110 HCPU avec cellule :
- Passenger side coil spring - front heavy duty or 90 rear std : SKU: NRC9449
- Driver side coil spring - front heavy duty or 90 rear std : SKU: NRC9448
Nota : ces ressorts avant associés aux petits ressorts supplémentaires arrières insérés dans les grands sont la configuration prévue pour tout HCPU (110 et 130).
Mon Defender n'avait pas ses ressorts d'origine pour d'obscures raisons du premier propriétaire (confort ?)
Exemple de dealer anglais qui vends ses ressorts partout dans le monde :
http://www.paddockspares.com/parts-and- ... l?limit=25
Mais il y en a d'autres en France comme en Suisse
Question con, en quoi un changement des ressorts va modifier le poids sur l'avant ?...
En rien.....torero a écrit :Question con, en quoi un changement des ressorts va modifier le poids sur l'avant ?...
Mais cela peut modifier la charge maxi, qui est entre autre influencé par les ressorts.
Un 110 standard, la charge maxi sur l'avant est de 1250 kg, alors que pour le 110 Heavy Duty, c'est 1580 kg (mauel du conducteur daté de 2007). La différence : les ressorts.
D'accord, on parle de charge maxi autorisée sur un essieu. Mais c'est pas parce que tu montes des ressorts HD que tout à coup ton 110 devient un 110 HD, non? Si la carte grise n'en tient pas compte le problème restera le même devant le CT.
Après je ne sais pas comment c'est en Suisse...
En effet.torero a écrit :Mais c'est pas parce que tu montes des ressorts HD que tout à coup ton 110 devient un 110 HD, non? Si la carte grise n'en tient pas compte le problème restera le même devant le CT.
Il y a le coté technique..... et il y a le coté administratif.
ExactThe Pater a écrit :En rien.....torero a écrit :Question con, en quoi un changement des ressorts va modifier le poids sur l'avant ?...
Par ailleurs le nombre de spires actives semble un peu plus important sur les ressorts Heavy Duty qui par ailleurs sont nettement plus lourds à porter (facile 1,5 à 2 kg de plus). Par ailleurs la fréquence de résonnance du ressort ne semble pas un problème au vu des premiers km sur piste (c'est même mieux) mais là aussi je n'ai pas la note de calcul sous les yeux....
Ces éléments "ressentis" devront être confirmés par du "factuel" mesuré avec des instruments de mesure étallonés.
Autre aspect ces ressorts avant Heavy Duty procurent une petite réhausse de l'ordre de 35 mm sur l'avant (sur mon 110 HCPU) ce qui ne me plait pas trop sur un TD4.... mais comme c'est la référence d'origine je suppose (ou j'espère) que les ingénieurs Land Rover ont relié cette caractéristique à la durée de vie de l'arbre avant....
